Vstřikování
Re: Vstřikování
Poslaťod Seldi » Str 28. Jún 2017, 13:09
Zase jestli to benzín jede normálně a neškube jen to blbě studený startuje, tak si myslim, že vstřiky a čerpadlo by se projevovalo i teplý. Možná bych zkontroloval svíčky.
Seldi
Re: Vstřikování
Poslaťod vlasta0303 » Uto 25. Júl 2017, 16:41
Tak v Citroenu proběhl test startu za studena.Test,neukázal žádnou závadu,namontovali nové čidlo tlaku vzduchu na sání,vyčištění váhy vzduchu.Cca:2560Kč.Při předání vozu,opět nestartuje.Zanecháno na reklamaci.A dnes mi zavolali.Nic nenačteno,ale při měření je nějaké kolísavé napětí /nebo co/na součástce kolem váhy vzduchu/za 7tis.Kč/.Tak jsem zvědav, co mi zítra při předání řeknou.Nová váha přeci stojí 4tis.kč.Nebo ať mi to vymění za C5,ta se také už nevyrábí. :P PS:Kolega v Plzni s 18.16V,to by bylo terno.
vlasta0303
Re: Vstřikování
Poslaťod Seldi » Uto 25. Júl 2017, 16:58
A jak že se to teda projevuje? Ono to vůbec nechytne? Nebo to teda tak 3x chytne a má to tak nestálý otáčky, že to skoro hnedka chcípne? Takže se to musí nastartovat tak 4x a až potom se to srovná a už běží normálně?
Seldi
Re: Vstřikování
Poslaťod vlasta0303 » Str 26. Júl 2017, 10:04
Ahoj.První start,naskočí a po 3-4 vteřinách se zapajtluje a konec.Druhý start:točí a nic,třetí:už má snahu,ale někdy zapajtluje a konec.Tak jsem byl dnes pro auto.Jedinou závadu kterou našli.je:Kolísavé napětí na regulátoru škrtící klapky.Ale,že výměna odstraní závadu,nezaručují.:)Dobrý né?
vlasta0303
Re: Vstřikování
Poslaťod Seldi » Str 26. Júl 2017, 11:14
No nevím no, váha si nemyslim že by na start měla takovej vliv. A zase jestli to na benzín jeden naprosto normálně bez cukání a teplý to startuje, tak si myslim, že ty vstřiky a čerpadlo by mělo bejt ok. Největší vliv na to bude mít teplotní čidlo, ale to už se asi kontrolovalo ne? A svíčky se správnou tepelnou hodnotou na to mají taky dost vliv. A možná bych si změřil a kompresní tlaky, jestli už nejsou na hraně, to pak taky může hůř startovat. Dál mně ted asi nic nenapadá :D
Seldi
Re: Vstřikování
Poslaťod vlasta0303 » Str 26. Júl 2017, 11:23
Tak to jsme 3.Já,ty a mechanik od Citrona. :chrum:
vlasta0303
