Vyměnit svíčky nebo ne?
Re: Vyměnit svíčky nebo ne?
Poslaťod Sleemak » Sob 16. Okt 2010, 8:13
Je to možné že se dávaly z fabry, já když sem frajerovi v citronu řikal jestli mají origo svíčky na tu mojí xsaru tak na mě vybalil cenu 250,- říkám za všechny...ne za kus(značku si nepamatuji)..pak mi nabídl že ještě jsou druhé které jsou jakože náhrada a to byly ty Eyquemy....jsem s nimi spokojený a vyšly 300,- katalogové číslo svíček z Citroen Kunín EYRFN58LZ.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod Hrnča » Sob 16. Okt 2010, 8:16
Autobenex= 107Kč/kus...
Poslaťod Sleemak » Sob 16. Okt 2010, 8:18
Taky se na to dívám že to tam mají docela draho...
Sleemak
Poslaťod Kostěj » Sob 16. Okt 2010, 13:21
Mám v autě už asi 4. rok EYQUEM (typ z hlavy nevím) se čtyřma elektrodama, kupoval jsem je přímo v Citroenu podle VIN-ka. Šlapou perfektně a údajně by měly vydržet 80 tkm. Měl jsem je před měsícem venku, najel jsem na nich asi 35 tkm a vypadají jak z reklamy na perfektně zajeté svíčky, takže maximální spokojenost.
Kostěj
Poslaťod NevimNic » Sob 16. Okt 2010, 20:08
OK. Na originálech samozřejmě netrvám. Uvažoval jsem, že tam dám stejné co tam jsou teď, jenže to je to, co právě nevim :mrgreen: .
Musím si totiž teprve půjčit klíč :lol: .
NevimNic
Vůz: 1.8i Break, 1998
Poslaťod Kostěj » Ned 17. Okt 2010, 11:02
Právě že ty EYQUEM (nebo jak se to vlastně píše) jsou originály dávané do Citroenu (určitě aspoň X Picasso 1.8i16V) z prvovýroby. http://www.eyquem.com/
Kostěj
Poslaťod Marek » Ned 17. Okt 2010, 12:10
Eyquem jsem měl v motoru po dovozu z Německa, podle nájezdu km tam byly z výroby. Mají větší odtrh 0,9mm, než třeba Bosch. Taky mám za to, že v tomto motoru to jsou "originály". Pozor na značkové servisy, prodávají ND ve svých obalech za vyšší ceny, než stejné výrobky v obalech skutečného výrobce.
Poslaťod baryk » Ned 24. Okt 2010, 12:17
tak mam tu 1,8 8V 1997 a mam tam BOSCH Super plus FR6DC+ je to na pohon LPG to jim musis v prodejne rict aby ti nedali na obycejny benzin. jinak na benzin jsem tam mel taky Bosch ale na svicce uz nebylo napsane co to bylo... Snad to pomuze
Chlapi chodte na auto-pilot.cz ten je nejlepsi . sic ma hur udelany stranky ale je nejlevnejsi :D
baryk
Registrovaný: Uto 12. Okt 2010, 19:57
Vůz: Xsara 5dv. 1,8 lpg, benzin 1997
Poslaťod NevimNic » Pia 27. Máj 2011, 16:24
Tak jsem to konečně rozdělal - jedna svíčka mi dala pekelně zabrat, už jsem myslel, že půjde i se závitem...
Jsou tam EYQUEM RFC 42LZ2E a řekl bych, že už jsou tam dóóst dlouho.
Zvažuji jestli dát znovu dvoujiskřišťové anebo tu náhradu jak tady dost chválíte RFN 58LZ.
Pak napíšu, jak to táhne :mrgreen: .
Jinak 2 svíčky měly kolem sebe jezírko oleje, tak doufám, že je to jenom pozůstatek toho, jak teklo těsněním pod ventilovým víkem.
NevimNic
Poslaťod David VTS » Sob 28. Máj 2011, 9:30
Mně šlapou už rok výborně... :driv:
David VTS
Poslaťod NevimNic » Štv 2. Jún 2011, 20:06
Tak svíčky RFN58LZ jsou tam a jede to, tedy zatím...Ve výkonu rozdíl samozřejmě nepoznám. Po 1000 km mrknu jak vypadají.
Nicméně můj problém s kolísáním otáček po nastartování teplého motoru stále přetrvává.
Viz tento topic : viewtopic.php?f=54&t=4176&start=45
NevimNic
Poslaťod ludva49 » Uto 4. Okt 2011, 15:12
Dnes jsem vyměnil svíčky. Xsara dovoz z Německa . Byly tam EYQ- RFC 58 LZK. Najel jsem na nich 55000 km. Byly perfektně všechny vypálené. Dal jsem tam RFN 58 LZ.
Zatím bez problému.
ludva49
Poslaťod NevimNic » Str 5. Okt 2011, 21:25
Tak už jsem na ně taky najel asi 1500 km a není problém. Jednu jsem pro kontrolu vyšrouboval, povrch perfektní.
NevimNic
Poslaťod romco911 » Štv 10. Nov 2011, 21:48
Zdravim, pozeral som sviečky v mojej Xsare 2,0 16 V VTS, r.v. 2001, 120 KW, su tam momentalne sviečky Champion RC8YCL auto staruje aj ide dobre, ale pre istotu ich chcem vymenit, lebo som v servisnej knizke nenasiel nikde záznam o ich vymeme, ale predpokladám, ze boli mene, auto ma teraz cca 156 000 km a pre istotu ich chcem vymenit, aké tam mám dať? Aké sviecky máte vy vo VTS-kách??
romco911
Registrovaný: Uto 25. Okt 2011, 19:03
Vůz: Citroen Xsara 2,0 16 VTS, r.v. 2001, koža......... XM 2,O i r.v. 1991
Poslaťod peter_ » Pon 9. Jan 2012, 21:29
pokracovanie debaty
Mas pravdu s hranami
Na LPG vacsia medzera ako 0,9 robi problemy. Bude to tym, ze zmes plynov vzduch-LPG ma vyssie prierazne napatie, teda treba zvysit napatie na cievkach alebo sklepnut medzeru, plyn rychlejsie hori a cistejsie.
Ja som mal na mysli to ze klasicke sviecky s hrubou (hocjaky material) elektrodou brania sireniu plamena, najma pri benzine.
Mam dve teorie, prva - jedna a poriadna iskra bez ohladu na prekazanie kostrovych elektrod su lepsie.
druha- viaciskrove a "bezbarierove"sviecky su lepsie
Na potrvdenie tychto teorii, treba ich dokazat/vyvratit, teda najazdit skusobny usek za rovnakych podmienok konstant. rychlostou a merat "uhol vstrekov" (strieda % impulzu) -vstrekovace napichnute na osciloskop.
Mna osobne zaujima ktore sviecky setria palivo ak take existuju, mam v plane urobit test (najprv musim rozmysliet ako napajat dig.osciloskop za jazdy) :driv:
VIF benzin , FR7DPX , pneu 2.4bar , N95 , BOSCH Aerotwin , Phillips Bluevision Ultra , Bosal stred+zad
Pod inym nazvom "aerodynamicka dodavka"
:mrgreen:
peter_
Registrovaný: Ned 1. Jan 2012, 15:05
Vůz: Xsara coupe 1,8i 8v 66kW
