zvysenie otacok pri prudsom stlaceni plynu,ale bez vykonu
Re: zvysenie otacok pri prudsom stlaceni plynu,ale bez vykon
Poslaťod Fanatik » Pon 8. Apr 2013, 19:50
Na 99% spojka. I ten záběr by tomu napovídal.
Poslaťod baffy » Pon 8. Apr 2013, 20:18
Ak je to pri preraďovaní ako píše ,tak to spojkou zrejme nebude,jednoducho si to dobre vyčistil a tak by som sa zameral na túto vec :wink:
Poslaťod rosta12345 » Pon 8. Apr 2013, 20:26
při přeřazování myslíš co :?: udělá to po puštění spojky nebo když je spojka ještě zmačklá :?:
Poslaťod michal27089 » Uto 9. Apr 2013, 19:48
Je to pri zmacknutej spojke pri radeni,,ked radim napr pri 2000ot tak vyskocia o500vysie,ked od 2500 vysie tak vyskocia min o 1000ot.skusal som to aj z rucnou a je to ok ani ziadny smrad.kazdopadne je to zaujimave...
michal27089
Poslaťod rosta12345 » Uto 9. Apr 2013, 19:54
tak to spojkou nebude nejspíš jak psal baffy nějaký problém s tou váhou
Poslaťod Cvrček » Uto 9. Apr 2013, 20:03
Něco podobného nám dělal Break. Při řazení se špatně vracel plyn a tím při vyšlápnutí spojky šli otáčky nahoru. Stačilo jen pořádně nastavil plynové lanko,které bylo volné.
Poslaťod michal27089 » Str 10. Apr 2013, 0:06
Dakujem vsetkym za odpovede skusim sa stym plynovym lankom pohrat,mozno pri spatnom nahadzovani vahy vzduchu sa nieco posr...dufam ze dnes bude pekne a budem mat cas to omrknut :wink:
michal27089
Poslaťod michal27089 » Ned 14. Apr 2013, 16:09
Takze dnes som to znovu cele rozobral(vahu vzduchu)o5 vycistil a premazal,plynove lanko nastavil a troska striekol wd40 a problem je vyrieseny :jup: teraz to ide ak :driv: o po masle :driv:
michal27089
Poslaťod baffy » Ned 14. Apr 2013, 17:48
Pionieri môžu na 2x :wink:
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 97 hostia
