Čidlo chladící kapaliny
Re: čidlo teploty chladici kapaliny
Poslaťod rosta12345 » Pia 16. Aug 2013, 17:18
odkaz na kelly sice nefunguje, ale když si tam najdeš to čidlo které máš tak podle toho by jsi na obrázku měl vidět jak je zapojené a pokud to je to co si myslím tak by jsi měl naměřit odpor mezi těma dvěma kontakty které jsou zapojené, takže pokud máš měřák přepnutý na správný rozsah tak je čidlo přerušené nebo hoď originál číslo podle service.citroen.com a podle toho to půjde taky dobře najít
-- přidáno pát 16. srp 2013, 18:22 --
jinak to že to blbne za studena by na vadné čidlo poukazovalo pokud jednotka nemá hodnotu z čidla tak si za ní dosadí nějakou hodnotu kterou ma naučenou a to bude nejspíš právě ta za tepla
Re: Čidlo chladící kapaliny
Poslaťod empík » Ned 18. Aug 2013, 22:55
Neviem prečo ti odkaz nefunguje, skúšal som viackrát - vždy OK. Každopádne s 3 vývodmi som tam videl len jedno čidlo s odpormi termistorov 341 a 148 ohm pri 100 st. Takže pri normálnej teplote (25 st.) by mal byť odpor čidiel niekoľkonásobne vyšší. Odhadom možno 2 kohmy. :)
Poslaťod rosta12345 » Ned 18. Aug 2013, 23:02
odkazy z autokelly prostě nefungují už hodně dlouho, tobě to jde protože cookies :D
Poslaťod baffy » Pon 19. Aug 2013, 22:09
Popis : 3 cestná modrá sonda
Sonda je tvořena 2 rezistorem se záporným teplotním koeficientem (CTN).
Přiřazení cest konektoru :
Cesta 1 - Cesta 2 : Záporný teplotní koeficient (CTN) pro počítač vstřikování
Cesta 3 - Kostra : Záporný teplotní koeficient (CTN) pro ukazatel ve sdruženém přístroji
Elektrické charakteristiky :
Cesta 1 - Cesta 2 : Odpor při 20 °C = 6200 ohmů
Cesta 3 - Kostra : Odpor při 30 °C = 1925 ohmů
Popis : 2 cestná zelená sonda
Sonda je tvořená rezistorem se záporným teplotním koeficientem (CTN).
Hodnota odporu se zvyšuje zároveň se vzrůstající teplotou.
Elektrické charakteristiky : Odpor při 20 °C = 6200 ohmů.
Súčastnosť: Levík z Levíc
viteon = 0
Rope = 0
Poslaťod empík » Pon 19. Aug 2013, 22:55
baffy píše:Hodnota odporu se zvyšuje zároveň se vzrůstající teplotou.
Táto veta mi tam nepasuje. Na datasheete je značka NTC termistorov a tam odpor so vzrastajúcou teplotou klesá. :) Zatiaľ všetky teplotné čidlá na ktoré som natrafil pri motore a klíme boli NTC termistory.
Poslaťod rasoni » Str 26. Jún 2019, 10:42
Zdravím všechny ,
chci se zeptat , k čemu složí zelené a hnědé čidlo chladící kapaliny ?
motor 1,6i r.v 1999
díky
rasoni
Registrovaný: Str 10. Apr 2013, 17:48
Vůz: xsara 1.6 i , 65KW , benzín,kupé 1999
Poslaťod viteon » Str 26. Jún 2019, 10:59
vpravo nahoře je hledání.
cituji jeden z příspěvků:
Hnědé na chladiči - sahara
Modré pod termostatem --- pro RJ motoru ???
Zelené nad termostatem - pro budik
