Nestartuje - benzín
Re: Nestartuje - benzín
Poslaťod Fanatik » Pon 4. Sep 2017, 17:32
Je to jen můj názor a zkušenost ze staré Octavie. To cvaknutí by mohl dělat pastrek, který se vysune, ale již se nepropojí kontakty, aby se ten pastorek roztočil. Tudíž by mohla být závada v elektromagnetické cívce. Vymontovat startér, cívku rozebrat a kontakty vyčistit.
Poslaťod kakaryk75 » Pon 4. Sep 2017, 18:48
betom píše:Tipuji na vadný startér, nebo spíš elektromagnetický spínač startéru. 8) Zkus propojit silové kontakty na elektromagnetu startéru jestli se bude točit, tak je elektromagnetický spínač vadný. Také může být zaseklé vysouvání pastorku a potom se silové kontakty nesepnou. :?
Tak jsem propojil kontakty startéru a ouha ani vrk. Na druhý pokus jsem to propojil kabelem, až na ten drát co vede od cívky ke startéru. Startér se poté rozběhl. Po demontáži startéru jsem zjistil že je silně za oxidovaný kontakt z cívky na startér. Ten asi při repasi nikdo nečistil. Po vyčištění a zpětné montáži vše funguje jak má. Všem Vám moc děkuji za rady.
kakaryk75
Registrovaný: Ned 3. Sep 2017, 19:53
Vůz: xsara 1.6 16v
Baterka?
Poslaťod FRENKIE » Str 6. Sep 2017, 12:32
Zdravím.problém je nasledovný:mám strašne nízky volnobeh,na stk my ledva vedeli zmerat emisie a to kvoli nízkym,kolísajucim otáčkam.ale moj problém je iný a to že pri štartovaní my motor naskočí no hned aj vzdochne.štartovat viem akurát tak že musím pridávat plyn,vtedy mmotor naskočí ,potom je všetko ok neskapína.akurát na palubnom pc my naskočia dáta od výroby tj.reštartuje sa.nedávno som nabil baterku a bolo to v pohode zas chvilku.stretol sa niekto s týmto problémom?druhá otázka ako podomácky zvýšit volnobeh?vyčistit škrtiacu klapku?díky
FRENKIE
Registrovaný: Str 6. Sep 2017, 12:22
Vůz: Xsara Picasso,1,8 16V,2002
Poslaťod baffy » Str 6. Sep 2017, 14:17
Ak to bolo po nabití batérie v pohode ,chvilku , tak by som sa zameral na dobíjanie. Kolko voltíkov meriaš pri naštartovanom aute ?
Poslaťod FRENKIE » Str 6. Sep 2017, 14:31
neviem,nemám moznost to zmerat.je pravda ze baterka je uz starsia.skusim znova dobit ale aj tak budem potrebovat new battery.ako by som mohol nastelovat volnobeh?
FRENKIE
Poslaťod baffy » Str 6. Sep 2017, 19:21
Neviem ,ale podla mňa volnobeh len tak nenastavíš. Všetko je to v mapách RJ motora a odvíja sa to od množstva nasávaného vzduchu ,teploty a paliva. Možno by som začal tým ,že to napichneš na diagnostiku a vysleduješ live data čo dávajú jednotlivé snímače. A opýtam sa ,kolko je to tých ,nízke volnobežné otáčky ?
EDIT: predpokladám že to má už elektronický plyn ,ak by to bolo ešte lanko do kabíny ,tak snáď jeho našponovaním ,teda upravením zarážky na bovdene by to mohlo ísť.
Poslaťod FRENKIE » Str 6. Sep 2017, 20:04
má to elektronicky plyn......nizke otacky neviem presne lebo nemám otáckomer.skúsim sa pozriet na klapku.
FRENKIE
Poslaťod Blerio » Str 13. Jún 2018, 23:52
Dobrý den,
našel by se někdo, kdo by poradil u XSARY 1,6i 65kW rv. 2000 benzín ? Mám problém, že startér točí, ale motor nenastartuje. Zkoušel jsem i jinou baterku a je to stejné. Vyloučil jsem poruchu čerpadla, při zapojení na nezávislý zdroj benzín dává. Po měření na konektoru pro čerpadlo nejde žádné napětí, čerpadlo nejde. Předpokládám, že je problém někde v napájení čerpadla. Zkoušel jsem zamáčknout nárazové čidlo, ani to nepomohlo. Relátko za baterkou cvaká při zapnutí nebo vypnutí klíčku. Cca měsíc předtím, než jsem už nenastartoval jsem sledoval divné chování při testování brzd prudkým bržděním před STK. Najednou se rozsvítili vrchní červené kontrolky a pískalo to. Po ukončení brždění motor šel normálně. Úplné chcípnutí motoru bylo minulý týden při jízdě a podřazení. Rozsvítili se kontrolky, auto zapípalo, vyplo se rádio a od té chvíle nejde nastartovat. V příloze jsou pojistky, v mém návodu mám ale uplně jiné schéma pojistek. Předpokládám že napájení čerpadla bude modrá pojistka uprostřed. Na co bych se měl zaměřit při kontrole ?
Foto pojistek na
https://blerio-skylady.rajce.idnes.cz/XSARA/#IMG_0793.jpg
Děkuji moc za jakékoliv rady, návody či poznatky
Blerio
Registrovaný: Str 13. Jún 2018, 23:06
Vůz: Xsara 1,6i 65 kW
Poslaťod baffy » Štv 14. Jún 2018, 14:42
Pomohlo by VIN ,ale ak nejde napájanie na čerpadlo ,tak sa skús zamerať na konektor v stredovom tunely. Vzadu ako je popolník ,medzi sedačkami ,mohol by to byť pin 15 ,ale bez výkresu je to iba tip.Skrátka na ceste od BSM po čerpadlo sú tuším iba dva konektory a to velký okrúhly čo prechádza motor - kabína a potom ten druhý zmieňovaný medzi sedačkami.Ak bude VIN vedel by som upresniť.
Poslaťod Blerio » Štv 14. Jún 2018, 14:57
VIN auta je VF7N1NFZF36842037 . Dneska odpoledne na to zkusím mrknout
Blerio
Poslaťod baffy » Štv 14. Jún 2018, 19:18
V charakteristike auta mi to píše s jednotkou BSI ,ale v schématach už bez.Tieto prelomové ročníky sú záhada :D . Máš v tom BSI ,alebo nie? Podla schématu teda platí ten konektor medzi sedačkami a druhý konektor je v podstatepri poistkovke BH 01. Dúfam že sa vtom trochu vyznáš. Červenou som ti označil cestu napájania a ostatné je jasné.
nnn.pdf
(460.05 KiB KiB) 584 krát
-- přidáno 14 Jún 2018, 20:26 --
Tak som ešte chvilku bádal a ak je tá fotka poistkovky z tvojho auta ,musí tam byť bsi. Našiel som to ,ale vstrekovanie nieje bosch ako je uvedené v charakteristike ,ale magneti.
,,,,,,,,.pdf
(881.9 KiB KiB) 572 krát
Poslaťod Blerio » Štv 14. Jún 2018, 23:32
Dějuju za informace. Zítra ještě zkontroluji. Dnes nový poznatek. Vyndal jsem pojistku 15A - označenou v příloze a v místě označeném modrou šipkou se mi zdá, že je "zásuvka" volná, dá se s ní v tom otvoru volně pohybovat. Jako kdyby urvaná nebo uhnilá. Ze spodní části nevede žádný drát, předpokládám že na této straně je nějaká společná část s ostatními pojistkami. Mezi modrou a zelenou šipkou jsem nenaměřil žádné napětí při různých polohách klíčku.
Zkusil jsem laický test, nevím jestli můj náhled je správný, ale zapojil jsem čerpadlo na externí zdroj. Čerpadlo podávalo benzín k motoru (ověřeno) a s očekáváním jsem zkusil startovat. Bohužel motor točí ale nenastartuje.
BSI zkontroluji jestli tam je, měla by být pod pojistkami v kabině předpokládám.
obrázek:
https://blerio-skylady.rajce.idnes.cz/XSARA/#pojistky.jpg
Blerio
Poslaťod Blerio » Pon 18. Jún 2018, 12:29
Tak BSI to má. Další poznatek, kterého jsem si předtím nevšiml. Kontrolka ruční brzdy versus mazání. Pokud je ruční brzda povolená, pak svítí mezi ostatními kontrolkami ruční brzda a nesvítí mazání, pokud se ruční brzda zatáhne, kontrolka ruční brzdy svítí stále a rozsvítí se i kontrolka mazání. Už mě nenapadá kam šáhnout, mám rozdělaný tunel pro kontrolu spínače ruční brzdy, jestli to někde nezkratuje, ale vše se tváří OK.
Je možný napojit tohle auto na diagnostiku ? S jakým SW to bude komunikovat ?
Blerio
Poslaťod baffy » Pon 18. Jún 2018, 13:40
Lexia ,Diagbox. Obidva sú spešl pre PSA.
Poslaťod Blerio » Uto 19. Jún 2018, 9:22
Děkuju zkusím najít někoho v okolí s diagnostikou.
mezitím zkouším hledat sám. Jaký má mít odpor snímač otáček klikového hřídele ?
Je možné že se někde potkávají dráty od čidla ruční brzdy a tlaku oleje - viz výše uvedený příspěvek
Děkuji za jakékoliv poznatky
Blerio
