Plynový pedál jako by zamrzl
Re: Plynový pedál jako by zamrzl
Poslaťod rosta12345 » Pon 27. Dec 2010, 11:42
No nevím ale voda vzniká hlavně až za katem tím jak vyfukové plyny jím procházejí, voda v motoru je prostě kondenzát který vzniká při studeném motoru a při krátkých jízdách se nestačí pořádně odvětrat a odpařit ,pokud je teda všechno v pořádku a nedostavá se tam voda z chlazení
Poslaťod Buff » Ned 2. Jan 2011, 21:17
Teraz som mal ďalšiu situáciu...
Uprostred dlhého státia v kolóne a posúvania sa asi po pol metri mi auto začalo triasť... Na neutrále, aj keď som spojku stlačil dole..
Ako keby motor na volnobehu strácal otáčky, resp. šiel na nízkych...
Lebo robilo to presne to isté ako keď na vysokom prevodovom stupni človek ide pomaličky a motor začne "dusiť". - Tak tak triaslo autom. Klíma to nebola, skúšal som vypnúť.
Tak som vypol zapalovanie, naštartoval znova a všetko okej...
Po 10 minútach znova. To som zošlapol spojku a na stotinku pritlačil plyn, proste "vyhodil" motor do vysokých otáčok..
Potom to už bolo okej, neviete čím to mohlo byť ?
Ešte dodám že v tej zápche som nebol so studeným motorom, bol už pekne nahriaty po asi 250km dialnici :)
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Poslaťod rasto » Ned 2. Jan 2011, 22:35
ahoj Buff, ty si tusim bol na ceste medzi ZH a BA. Aj ja som si tam vyskusal svoju trpezlivost. Mal som nieco podobne, pomohlo vycistenie škrtiacej klapky
rasto
Poslaťod Buff » Ned 2. Jan 2011, 22:53
Ja som sa ťahal od Žiliny, ďalej pod strečnom.. :(
Som len tak strelil tých 250km.
Buff
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 80 hostia
