chladič na xsare 1,4 benzin
Poslaťod martin999111 » Pia 12. Feb 2010, 15:38
ahoj neviete mi niekto poradit ci pasuje chladic so Xsary 1,6b na Xsaru 1,4b alebo nemate niekto na predaj na 1,4b.diky
martin999111
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009, 14:51
Vůz: citroen xsara break 1,4i benzin 1999
Re: chladič na xsare 1,4 benzin
Poslaťod lumpík » Str 17. Feb 2010, 14:16
já mám xsaru x2 1.6 16V a mám danej chladič X2 1.4 a pasuje krásně jen musíš upravit jeden vodič co přivádí plus na saharu, mají odlišné konektory.
Ale ty máš X1 a tam nevím ale myslím si že by to mělo být podobný jestli máš možnost tak je oba porovnej o uvidíš rozdíl když tam nějakej bude.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Gumová záslepka chladiče
Poslaťod Montyslav » Pon 14. Máj 2012, 21:22
Zdravím všechny Xsaráky. Potřeboval bych poradit. Protože tady čtu spoustu dobrých rad a postřehů obracím se na vás taky s prosbou o jednu. Nevíte někdo, kde se dá koupit tato "gumová záslepka" na chladiči (červeně orámováno) ? Nebo jak to jinak "ucpat". Je to na motoru 1,4i . Za každou radu předem děkuji.
Naposledy upravil Montyslav dňa Str 23. Máj 2012, 10:54, celkovo upravené 1
Montyslav
Registrovaný: Pon 27. Jún 2011, 21:45
Vůz: Citroen Xsara II 1,4 r.v.2002
Poslaťod Cvrček » Pon 14. Máj 2012, 21:46
Co se optat v Citroenu,jestli se to nedodává jako samostatný náhradní díl? Za optání nic nedáš.
