Volnoběh
Re: Volnoběh
Poslaťod Peter23 » Str 9. Dec 2015, 9:58
nevím jestli k lexii, ale bylo to na normálním počítači v servisu napojené a pak mi to ukazuje i aplikace na androidu. Prakticky to samé co ten počítač v servisu. Co je lexie?
Peter23
Registrovaný: Uto 8. Dec 2015, 17:20
Vůz: C4 1.4 16V 65 kW
Re: Volnoběh
Poslaťod MP » Str 9. Dec 2015, 11:21
Lexia ... diagnostika koncernu PSA
koncern PSA...Citroen a Peugeot
Re: Volnoběh
Poslaťod Peter23 » Str 9. Dec 2015, 11:33
aha..díky...tak v autorizovaným servisu to na počítači napojený bylo
Peter23
Re: Volnoběh
Poslaťod baffy » Str 9. Dec 2015, 12:44
Pozri aj snímač tlaku na saní
Re: Volnoběh
Poslaťod lumpík » Štv 10. Dec 2015, 23:10
Tak chybu senzoru vačkové hřídele P0341 jsem taky řešil po kontrole rozvodů a záměně jiného čidla až po kontrolu kabeláže do jednotky jsem nic nenašel. Jednotku už jsem nestihnul zkontrolovat, auto jsem začal rozebírat a přestavovat k obrazu svému. Ale nakonec po oddělení převodovky od motoru, když jsem vyndaval hallův snímač (snímač kliky) tak jsem koukal, že byl dosti poničený jakoby kdyby mezi setrvák a snímač něco vlítlo... ale nemám to složené a eště dlouho nebude... tak nemohu vyzkoušet jestli to bylo tím. Akorát jsem měl motor 2.0 16v 100 Kw RFN, ale projevovalo se mi to jinak většinou hned po nastartováni poloviční výkon a když jsem podruhé nastartoval vše bylo ok a někdy jsem o tom i pár dní nevědel...a málokdy to udělalo při jízdě.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Kolísání otáček cukání
Poslaťod Finišak » Ned 13. Dec 2015, 11:54
rád bych se s váma podělil o problému volnoběhu a cukáním motoru 1.6 16v 80kw pročítal jsem tady forum ale nic kloudnýho sem nenašel problém se škrtící klapkou sem neměl byla čistá a volnoběžný ventil fungoval to se dá lehce zjistit takže rady typu výměna svíček a čištění klapky mi nepomohlo takže sem pátral dál byl na diagnostice ta nic neukázala všechno mělo správné hodnoty až mi to nedalo a sundal jsem krycí plech od výfukových svodů a ejhle prasklina jak svině takže výměna svodů a auto startuje nehulí necuká a jede jak má takže pro všechny co mají problémy jako já nejdřív koukněte na svody u 1.6 16v je to hodně častý problém podle toho co sem zjistil sháněním na vrakáči :jup:
Finišak
Registrovaný: Ned 16. Aug 2015, 17:27
Vůz: Citroen Xsara break 1.6 16V
Jezdí krásně, teď v zimě neudrží volnoběh..
Poslaťod Dandulin175 » Štv 21. Jan 2016, 22:20
Čaute Xsaráci,
tak zas tu mám další problém. Popis:
Začalo to až teď při tuhých mrazech, auto bez plynu nenastartuje, a když mu nedávám plyn za jízdy, chcípne to. Když je motor zahřátý, dokonce i zastavím na světlech a nechcípne, ale postupně jak motor chladne, začíná trochu kolísat. Otáčky netuším, místo nich mám bezva hodiny. Mám typ, že by to mohl tzv. sitič, jako býval u Škodovkách 120 manuální, ale tady je prostě automatický. Můžete mě prosím poradit, jaká součástka dělá, aby motor i po vychladnutí nezdechnul?
Moc díky dík. :ooo:
Dandulin175
Registrovaný: Str 23. Dec 2015, 17:02
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 1998
Re: Volnoběh
Poslaťod petr_xs » Pia 22. Jan 2016, 17:52
Tohle auto nemá karburátor, a tak ani nemá sytič. Pokud problém souvisí s teplotou, může to být snímač teploty chladící kapaliny.
O tvém problému máš spoustu odkazů hned o jeden řádek výš : Vše o problému volnoběh benzínové motory.
Doplň si k autu rok výroby.
Re: Volnoběh
Poslaťod citroen99 » Pon 22. Aug 2016, 8:32
eviete niekto nahodou cim to moze byt skapinanie motora neudrzi vobec otacky nastartujem a hnrd zhasne , niekedy sa stava aj ze nejde vobec plyn pridat musim odstavit auto a znpvu nastartovat . krokovy som menil
citroen99
Volnobeh
Poslaťod Martapriba » Ned 28. Aug 2016, 13:43
Ahoj lidi.mozna sem slepej ale nikde sem tu nenasel muj problem...koipil sem xsaru 1.6 2000 combi...jakmile nastartuju tak mi volnobeh vyyleti treba na 3tis otacek,podruhy na 4tis....nemel nekdo neco podobnyho?
Martapriba
Registrovaný: Ned 28. Aug 2016, 11:50
Vůz: Xsara combi 1.6 2000
Re: Volnobeh
Poslaťod baffy » Ned 28. Aug 2016, 14:29
Treba k očnému :D :D ,hneď nad tvojím vláknom http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=4244
Re: Volnobeh
Poslaťod Martapriba » Ned 28. Aug 2016, 18:44
Tam sem to taky prave nenasel...vsem otacky kolisaj nebo to chcipe ale mne naopak...okamzite to vyleti nahoru a nespadne....
Martapriba
Re: Volnobeh
Poslaťod betom » Ned 28. Aug 2016, 19:19
U mého auta to dělala špatná 1. lambda sonda. 8)
Re: Volnobeh
Poslaťod baffy » Ned 28. Aug 2016, 20:08
To je možné ,ale princíp problému je rovnaký.
