studený start
studený start
Poslaťod havranj » Pon 9. Okt 2006, 14:02
Mám xsaru r.v.99 motor 1,8 66 kw. Dnes se mi začal opakovat problém ze zimy, kdy start studeného motoru byl na poprvé neúspě?ný a? druhý se povedl. V servisu diagnostika nic nena?la, palivový filtr byl vyměněn, tlaky ve válcích změřeny, během celého jara,léta jsem neměl problém.
Pokud jste měli stejný problém uvítám radu.
(p.s. jak jsem četl v jiných diskuzích mám je?tě jeden nepodstatný problém s otáčkami, kdy? auto stojí a jede na volnoběh občas a jen někdy si motor přidá o něco víc otáček ne? jsou volnobě?né a pak se vrátí na volnoběh- mám tomu věnovat pozornost)
Jinak v?e ok a přesto?e jezdím rychle,nalo?en nemám problém se spotřebou v průměru 7,1 .
havran
havranj
Poslaťod ZdenyC » Str 11. Okt 2006, 21:18
A jak startuje?? Zkus počkat na předposlední poloze klíčku a? čerpadlo natlakuje systém a a? potom zastartovat.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
Poslaťod Sbohem vąem » Štv 12. Okt 2006, 17:54
Kde tankuje? ?
Sbohem vąem
Poslaťod havranj » Pia 13. Okt 2006, 10:14
v předposlední poloze klíčku vyčkávám i několik vteřin, nepomáhá.
tankuji zcela normálně (makro,globus,eurooil....)
havranj
Poslaťod Kefo » Sob 14. Okt 2006, 18:47
Mám Xasru 1.6i /1998, dělalo mi to také, po výměně čidla teploty auto jezdí bez problému, cena za čidlo 210Kč + práce technika.
Kefo
