váha vzduchu - škrtící klapka
Re: váha vzduchu - škrtící klapka
Poslaťod baffy » Ned 21. Aug 2016, 16:50
Povedal by som že ano ,čiže musí byť na to auto respektíve na tú motorizáciu.
Poslaťod citroen99 » Uto 30. Aug 2016, 14:52
da sa niako zmerat ci je dobra skrtiaca klapka el.meracom ? ak ano ako a co merat ?
citroen99
Poslaťod betom » Uto 30. Aug 2016, 16:32
To bude spíš chtít diagnostiku než multimetr. :?
Konektor na škrtící klapce
Poslaťod Franc.future » Pon 7. Mar 2022, 8:50
Prosím o radu k čemu je žlutý konektor na škrtící klapce na motoru 1.8 16V 6FZ ? Viz foto , díky.Obrázok
Franc.future
Registrovaný: Ned 6. Mar 2022, 19:10
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16v + lpg
Poslaťod baffy » Uto 8. Mar 2022, 16:27
Predpokladám ,žeby to mal byť prívod pre vyhrievací rezistor telesa škrtiacej klapky
Poslaťod petr_xs » Štv 10. Mar 2022, 12:35
Z toho obrázku toho moc nevidím, podle dokumentace jsou na klapce konektory : motorek volnoběhu, potenciometr klapky a snímač teploty vzduchu 1920 8Y nebo 1920 8Y.
Poslaťod laci » Pia 11. Mar 2022, 17:49
Zdravím všetkých, chcel by som sa opýtať, niečo mi nepravidelne hrkoce, drkoce v krabičke ktorá je súčasťou sacieho potrubia. Motor ide v pohode, len mám trocha obavy. Je to xsara 1.4i, pridal by som aj fotku a aj zvuk ale už som tu bol dávno a nejako sa mi to nedarí.
laci
Poslaťod petr_xs » Pon 27. Feb 2023, 13:09
Přidám jeden poznatek. Předloni se ke mně dostala dost ojetá a zanedbaná xsara 1.6 . Musel jsem vyměnit těsnění pod hlavou, při tom zjištěny prasklé svody, lambda nešla vyšroubovat, takže vše nové. U spodní lambdy bylo vyrezlé těsnění, takže byla skoro o otáčku volná. Diagnostika hlásila něco jako : škrtící klapka - zkrat na mínus, ale žádný jsem nenašel ani na klapce, ani na kabelech. Pak jsem s tím asi půl roku jezdil, a potom dal novou škrtící klapku. Zjistil jsem, že hodnoty odporu snímače polohy staré klapky jsou zhruba poloviční, než u nové.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 83 hostia
