Výměna chladící a brzdové kapaliny
Poslaťod vasical » Uto 10. Okt 2006, 11:36
Jsem majitelem Citroen Xsara 1,4 benzin, r.v. 2000 a prosím o podrobněj?í návod (postup)
a) výměny chladící kapaliny
b) výměny brzdové kapaliny
u tohoto vozidla. Přesto?e jsem automechanik (star?ího ročníku), nemám zatím odvahu si tyto úkony bez rady udělat sám.
Děkuji
vasical
Poslaťod miskod » Uto 10. Okt 2006, 14:24
Brzdovku neviem (netrufal som si), ale na chladiacu kvapalinu je navod na xsara.cz pri vymene termostatu. Je to v pohode.
Otazka na ostatnych...ako je to z vymenou tej brzdovky? Ta by sa aj mne ziadal vymenit. Ono to asi nebude len tak...vypustit a naliat...ze? :-(
miskod
Poslaťod Martas » Uto 10. Okt 2006, 17:30
Brzdovka je jednoduchá.Stačí ti nádobka na starou kapalinu,hadička(musí být na odvdu?ňováku fest),aby nesála vzduch a injekční stříkačka na vycucnutí starý brzdovky jo a je dobrý mít je?tě jednoho pomocníka,aby ti ?lapal a dolejval brzdovku.Pak u? stačí vysát starou kapalinu z nádobky(myslím ?e tam je pod víčkem sejtko,to vyndej) a nalít novou(DOT-4)Rozhejbej si odvdu?ňováky a zase je zatáhni.Pak na?lapat a povol odvzdu?ňovák na kterým bude hadička.(vět?inou se začína od nejvzdáleněj?ího kola tedy 1,pravý zadní 2,levý zadní 3,pravý přední a 4,levý přední)A? vystříkne brzdovka a spadne pedála na podlahu tak zatáhni odvdu?ňovák a znovu na?lap.Tohle opakuj na ka?dým kole asi tak 5-7 uvidí? podle barvy brzdovky.Stará je tmavá a nová světlá.Nevím co ti je?tě víc napsat jen asi to aby jsi dal bacha na to aby jsi měl dost brzdovky v nádobce a aby ti to nestříklo do obličeje neni dobrá :D kdyby něco tak dej vědět poradím tiZatím čus Mar?as
xsara 1,8 16V VTS
Martas
Poslaťod Martas » Uto 10. Okt 2006, 17:33
:!: Jo a je?tě jedna věc.Dotahuj to s citem, ne moc a né málo, aby ti neutíkala brzdovka a nebo neprasknul odvdu?ňovací ?roub rádi to dělaj :? hlavně kdy? jsou zarezlí a dlouho se nepou?ívaly. :!:
xsara 1,8 16V VTS
Martas
Poslaťod Sbohem vąem » Uto 10. Okt 2006, 18:33
Tak ten odvzdu?ňovák nový stojí 190 kč(na feldu 19 kč),přední třmen je litina,ale kdo má i vzadu kotouče tak tam doporučuji s citem,tam je třmen z hliniku a odvzdu?ńovák je kov a Hlíník s kovem oxiduje a tím jakoby zamrzne,není to sranda,oba mi v blbým servisu utrhli a pak oprava by stála moc,děkuji otci,?e mi to odvrtal,udělal nový ku?el,vět?í závit,odvzdu?ňovák na feldu a je to hotovo,jinak nový brzdič 9500 kč.
Stím postupem souhlasím s mar?asem,taky jsem to tak dělal,ale jak jsem měl auto nakloněné na zvedáku,tak nekde v potrubí byla docela dost velká bublina,odvzdu?ňovali jsme asi 2x dokola,ale projevilo se to a? při postavení auta na v?echny 4 kola a ujetí 200 metrů,pak u? ne?lo zabrzdit,musel jsem to dělat znova,ideální je rampa nebo zvedák co mají v servisu.
Jinak v servisu (Citroën) ti to udělají vývěvou,jenom to napíchnou na jeden a odsají vzduch bez ?lapání na pedál.
Sbohem vąem
Poslaťod Martas » Uto 10. Okt 2006, 18:41
Jo,v tom souhlasí s KVÍDEM.Nejlep?í je to odsát podtlakem to máme v dílnách a nemů?u si to vynachválit.Pokud to nezavdu?ní tak by to mělo být bez problémů i se zvednutým kolem,ale myslím ?e se nemusí sundávat kola.Aspoň u svý Xsary je nesundávám mám vzadu kotouče a je tam dost místa,ale je fakt ?e tam mám 17"kola :P ,ale myslím ?e to jde i bez sundání.Hlavně bacha na ty odvdu?ňováky.Lep?í je to postříkat nějakým uvolňovačem na rez nebo WDečkemPřeju hodně ?těstí
xsara 1,8 16V VTS
Martas
Poslaťod darnel » Pia 13. Okt 2006, 20:48
Já mám pech, odvzdu?ňovák ne?el povolit a mechanik jej ukroutil, nechám to na jaro, stejně jsem chtěl dělat komplet brzdy! Co se týká chladící kapaliny v servisech tam dávají koncentrovanou bez ředění. Nevím ale jestli to tak má být proto?e v návodu na pou?ití je upozornění ?e samotnou bez ředění v ?ádném případě NE! Asi ji dodatečně naředím. Zajímalo by mě jakým způsobem to ře?íte. :?
darnel
Poslaťod Hanes » Sob 14. Okt 2006, 11:37
Chladící kapalina se míchá na potřebný stupeň s vodou, buď destilkou,nebo z vodovodu, to je na tobě, mo?ná ?e v servise u? berou namíchanou směs, ale vět?inou chodí koncentrát který se domíchá podle potřeby.
jinak vytáhnout ovzdu?ňovák není a? zas takove¨j průser, vět?inou se nám to povede.
Xsara break 1.9td
Hanes
Poslaťod miskod » Pon 16. Okt 2006, 12:30
Suhlasim...Ja som tam nalial neriedenu chladiacu kvapalinu a permanentne som mal teplotu 100C...Po jednej ceste som to rozriedil a je vsetko ok....Ona sama neriedena je dost husta.
miskod
Výměna chladící kapaliny
Poslaťod RomyTM » Str 28. Sep 2011, 19:13
Ahoj, mám Xsaru II motor 1.6i 16V (TU5JP4)
Chtěl bych vypustit/vyměnit chladicí kapalinu.
Sehnal jsem si ze servisního webu návod, ale nedaří se mi najít výpustný šroub chladicí kapaliny na bloku motoru.
Mohl by mi ho někdo na svém motoru vyfotit a na fotce označit.
RomyTM
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009, 14:18
Vůz: Citroën Xsara II, 1.6i 16V, r.v. 2000
Re: Výměna chladící a brzdové kapaliny
Poslaťod rosta12345 » Str 28. Sep 2011, 19:30
když ho nenajdeš tak odšroubuj spodní hadici na chladiči kolikrát je to i pohodlnější a rychlejší
RE: Výměna chladící kapaliny
Poslaťod RomyTM » Str 28. Sep 2011, 19:51
Tak jsem začal, ale takto mi vytekly pouze 3 litry. Pak jsem začal shánět návod.
Je pravda, že jsem nepovolil odvzdušňováky, takže jsem nemusel vyrábět adaptér z PETky, abych odvzdušnil, když jsem to lil zpátky.
Nevím, kolik by vyteklo s otevřenými odvzdušnováky, ale další pokus bych chtěl provést, až se mi podaří lokalizovat ten vypouštěcí uzávěr bloku válců.
Návod
1. Demontovat skříň vzduchového filtru.
2. Odpojit spodní hadici od chladiče.
3. Otevřít odvzdušnovací šroub na komoře výstupu chladicí kapaliny
4. Otevřít odvzdušnovací šroub na výměníku topení
5. Demontovat vypouštěcí uzávěr bloku válců
6. Nechat vytéci chladicí kapalinu.
update: Moje Xsara nemá vypuštěcí uzávěr v bloku válců. :-((((
Naposledy upravil RomyTM dňa Sob 30. Mar 2013, 17:05, celkovo upravené 1
RomyTM
Poslaťod petr_xs » Pia 30. Sep 2011, 7:15
Zatím jsem všude četl jen o hadici od chladiče. Jen tady je u toho motoru napsáno: The drain plug for the coolant is fitted on the intake side. , což by mělo znamenat: Výpustný šroub pro chladivo je umístěn na straně sání. Jenže to taky může znamenat jen připojení od chladiče. Tak můžeš zkusit hledat zezadu.
http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-20 ... bbmek3.htm
