xsara 1.6 16v 2001
xsara 1.6 16v 2001
Poslaťod Miloo » Str 14. Apr 2010, 17:53
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy u tohohle modelu měnit klínový řemen? Hledal sem všude ale tento typ sem nenašel.:-(
Miloo
Registrovaný: Str 14. Apr 2010, 17:51
Vůz: Citroen xsara 1.6 16v
Re: xsara 1.6 16v 2001
Poslaťod rosta12345 » Str 14. Apr 2010, 18:19
co sem se tak díval tak třeba workshop píše zkontrolovat napnutí a podle stavu vyměnit takže to asi není určeno pevně
Poslaťod baffy » Str 14. Apr 2010, 19:31
Ak si kúpil auto teraz povedal by som vymeniť čím skôr bez ohladu na kilometre.Ak si vlastníkom auta od začiatku jeho existencie tak:
sprísnené - bežné podmienky používania:
90 - 120 tisíc km alebo 10 rokov.
diesel nepriame vstrekovanie 80 - 120 tisíc
HDI to má 120 - 160 tisíc a
coupé VTS 2.0i 16V 60 - 80 tisíc km.
viˇservisná kniha str.50 :wink:
Poslaťod Miloo » Str 14. Apr 2010, 20:07
No mám najeto 80000km a do 75000 měl ještě bývalý majitel každý rok dělanou servisku.Mám vyměnit nemám co myslíte?Při 850000 musím vyměnit olej, můžu tu výměnu nechat až k oleji?))) díky za odpověď
Miloo
Poslaťod baffy » Str 14. Apr 2010, 20:12
Tých 80k je reálnych? na vek toho auta je to trochen málo :shock: Ja by som to menil hneď a pri tom spravil aj ten olej.
Poslaťod Miloo » Str 14. Apr 2010, 20:21
jojo je jsou dělané servisky každých 10000 km.až do 75000km..
Miloo
Poslaťod baffy » Str 14. Apr 2010, 20:23
pokial nepoznáš predchádzajuceho majitela osobne na servisku sa nepozeraj.S tým sa dajú robiť veci :shock:
Poslaťod Miloo » Str 14. Apr 2010, 20:26
Ok vyměním to radši hned aby se nestalo neštěstí. Kolik to tak bude stát. U běžného servisu?
Miloo
Poslaťod snoopy » Štv 15. Apr 2010, 11:17
a jde o klínový řemen (příslušenství - klima, alternátor) nebo rozvodový řemen?
u toho prvního stačí zkontrolovat stav a napětí řemene. Ten druhý vyměnit při nejbližší příležitosti... 8)
Poslaťod baffy » Štv 15. Apr 2010, 14:37
A kua :D tak to som nepostrehol ale som v tom že sa jedná o rozvody
Poslaťod rosta12345 » Štv 15. Apr 2010, 14:45
to baffy : taky sem měl ten pocit když sem viděl ty intervaly co jsi psal :D ale pokud by se jednalo o rozvody tak by asi spíš napsal rozvodový řemen :?:
Poslaťod baffy » Štv 15. Apr 2010, 14:50
No ak sa jedná o klinový remeň tak sa ospravedlňujem.Tam tá výmena neni tak dôležitá a menil by som ho až je viditelne poškodený.Ešte raz sorry
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 90 hostia
