xsara VTS někdy cukne?!....
Poslaťod Kamrad » Pon 3. Máj 2010, 16:08
Zdravim mám dotaz vlastnim citreona xsaru coupé 1.8 VTS mám jí čerstvě a v citroenech se moc neorientuju tak mi snad někdo poradí. Stalo se mi dvakrát že když jsem to trochu víc sešlápnul že auto jako úplně vyplo tak nasekundu pak jako by se oživilo a pak to úplně trhlo a zase začlo jet jako by došel benzín není to něco s elektrikou?
Kamrad
Registrovaný: Uto 6. Apr 2010, 20:10
Vůz: Citroen Xsara VTS, 1.8, benzín, 1999
Re: xsara VTS někdy cukne?!....
Poslaťod Hrnča » Pon 3. Máj 2010, 17:38
Začal bych asi výměnou palivového filtru. Ten může při vysokejch otáčkách způsobovat cukání. Nestačí přez něj protéct dostatečné monožství paliva...
Poslaťod Shaggy... » Uto 4. Máj 2010, 17:59
Ahoj mam stejný problém, když jedu po dálnici třeba 170 km/h a mam nohu na plynu tak abych jel pořád stejně rychle tak auto začne cukat jako kdyby docházel benzín. Zatim jsem to neřešil, ale začnu tim filtrem a pak se uvidí jestli to bude o.k.
Xsara I. 2.0i 16v VTS 6-ti st. převodovka ( Odlehčená řemenice na klice, regulátor tlaku paliva, komplet nerez 2,5´ výfuk na míru, filtr K&N, svíčky Denso, snížená hlava, odlehčený setrvačník, upravená ECU )
Shaggy...
Registrovaný: Sob 3. Máj 2008, 20:21
Vůz: Xsara I. 2.0i 16v VTS, AR 159 SW 1.9jtdm
Poslaťod giant28 » Ned 25. Júl 2010, 10:47
Ja som mal rovnaky problem pri 1,6 16 ventile , proste samo zacalo brzdit pri 130km/h ale ked som mal na plyne nohu tak zase zabralo ale otacky neklesli len proste spomalilo na sekundu, ale uz ma to netrapi lebo som ho predal :-))
giant28
Registrovaný: Ned 9. Máj 2010, 10:04
Vůz: xsara 2, rok vyroby 2003, 1,6 16 ventil benzin
Poslaťod metalys » Sob 7. Aug 2010, 18:46
Mám Xaru coupé 1.6 benzin a poslední asi dva měsíce mám problém že když náhle přidám plyn,hlavně při předjíždění,se mě motor začne dusit a je to dost nepříjemné.Podotýkám že při pozvolném přidávání plynu jde motor do otáček normálně.Nevím jestli to souvisí se svíčkami.Uvítal bych radu,dík.
metalys
Registrovaný: Sob 7. Aug 2010, 17:08
Vůz: citroen xara coupé 65kw,1,6,benzin,1999
Poslaťod Kvido » Ned 8. Aug 2010, 12:58
Začal bych od čistoty vzduchového filtru a jestli není přicpaný výfuk (vysypaný KAT).
Poslaťod Rider636 » Ned 8. Aug 2010, 19:14
Taky je to muj jeden z problemu to cukani, udela to treba jen jednou nebo dvakrat po 20 nebo 30 kilometrech a jen kdyz tomu davam, vymenil jsem palivovy filtr i vzduchovy a cukato porad, tak nevim videl bych to na nejakou vaznejsi zavadu.....
Rider636
Registrovaný: Ned 1. Aug 2010, 9:50
Vůz: Citroen Xsara 2.0 VTS
Poslaťod metalys » Pia 13. Aug 2010, 20:41
Tak závadu v cukání mám již odstraněnou,opravdu to chtělo vyměnit svíčky.Myslel jsem si že ty předešlé vydrží déle jak rok a proto jsem tam závadu nehledal.Dal jsem tam orginal BOSCH a je po problému.
metalys
Poslaťod Rider636 » Ned 29. Aug 2010, 14:25
Tak ja uz mam zavadu take odstranenou,prvne jsem menil filtry,palivove vzduchove a stale nic obcas to proste stale cukalo.Pak me to chlapik napichl a zjistil ze mam nefunkcni lambda sondu,nechtel sem tomu verit ale vymenil jsem ji a uz to bezi tak jak ma i spotreba klesla.
Rider636
