výměna svíček
Pon 7. Jún 2010, 7:03
od DUDIS 10
zdravím picassáky,mám 1.816V a potřeboval bych vyměnit svíčky můžete poradit jaké svíčky a jak na to.díky za rady.
Re: výměna svíček
Pon 7. Jún 2010, 11:38
od Kostěj
Kupoval jsem v Citroenu francouzské originály zn. myslím EYQUEM, nebo tak nějak (4 kontakty), typ už nevím, měly by vydržet 80 tkm, cena asi 250,- až 300,- Kč/ks. Podle VIN-ka ti v servisu řeknou, mě nabízeli i ty obyčejné s jedním kontaktem od stejné značky samozřejmě s nižší cenou. Většinou to lidi řeší v náhradě od Bosche, Championu nebo NGK, zase ti řeknou podle typu motoru typ svíčky. Já mám takový dojem, že ty svíčky mají dlouhý závit a rovnou dosedací plochu. De/montáž je v pohodě, sundáš stříbrný plastový kryt, pod ním pak černý blok s cívkami (je tam myslím 6 nebo 8 šroubů), a pak už jsi u svíček. Vytáhneš staré, vysaješ okolí dosedacích ploch a našroubuješ nové, utahovací moment je tuším 25 Nm - když tak ať mě někdo opraví.
Re: výměna svíček
Pon 7. Jún 2010, 12:43
Ja koupil NGK takové jaké tam byly, cena 175+DPH, vyrchní kryt má plastové čudle, ty se pootočí o 90% a sundáš kryt. Tři šroubky drží tu lištu jsou to 5 tudíž klíč8 a je to jsi na svíčkách .
Re: výměna svíček
Pon 7. Jún 2010, 18:24
od Rici.Kopis
Taky mě tam mechanik dává NGK,míval jsem je i v předchozím autě a šlapaly pěkně.A návod ti psal již Rope.To zvládneš.
Re: výměna svíček
Str 9. Jún 2010, 15:32
od masor68
Já tam v zimě dával BOSCH FR8ME a šlapou bez problémů, všechny okolo 400Kč.
Re: výměna svíček
Ned 13. Jún 2010, 15:58
od DUDIS 10
DÍKY ZA RADY JDU NATO
Re: výměna svíček
Sob 27. Nov 2010, 14:15
od dzearko
a ked mam sviecky s dlhsim zavitom ako tam boli vadi to alebo nie.
Re: výměna svíček
Sob 27. Nov 2010, 14:56
od viteon
vadí
Re: výměna svíček
Štv 27. Jún 2013, 17:38
od tomassykora88
Ahoj mohl bych poprosit o foto návod jestli by to bylo možné mám 1.8 16v 85kw 2001 jsem uplný začatečník a chtěl bych to zkusit dik moc
Návod na výmenu sviečok
Pia 20. Nov 2015, 16:18
od dorwin
Ahojte,
Je niekde na nete návod na výmenu sviečok pre xsaru picasso 1.6
Ďakujem
Re: Návod na výmenu sviečok
Pia 20. Nov 2015, 19:11
od vavrisák
Kamo odpoj konektor sundej zápal.listu, vysroubuj stary svíčky dej novy zasroubuj listu pripoj konektor a let na tohle jestli potřebuješ foto návod tak to nech na servisu,lista je ten plastovej oblouk nahoře na motoru po stranách jsou dvě matičky
Sob 21. Nov 2015, 0:57
od lumpík
Ale pokud máš motor 1.6 16v 80kw NFU tak tam nejprve musíš sundat plastovej dekl mezi vačkama par šroubků na hvězdu. Poté odpoj baterku bude to lepší a pak sundej konektor na liště. Zmačknutím kovové objímky na konektoru ho můžeš následně stáhnout. Poté myslím, že čtyři šrouby drží zapalovací lištu pak jí sundáš a jseš na svíčkách. Jo a nemusím připomínat snad, že se to dělá na studeném motoru. A svíčky se utahují na určitej moment teď z hlavy budu asi kecat cca 25Nm.
Re: výměna svíček
Pon 23. Nov 2015, 8:06
od petr_xs
Tohle je 1.6 (TU5JP4). U 1.8 by to mělo být podobné.
Re: výměna svíček
Sob 12. Dec 2015, 22:18
od ludva49
Chtěl jsem koupit svíčky EYQUEM RFN58LZ/ najel jsem na nich bez jedíného problému už 45000km/ a zjistil jsem na iternetu, že svíčky EYQUEM v Česku nikdo neprodává.
Autobenex, kde jsem je původně koupil byl zrušenej. Nabízej náhradu Denso, Bosch.
