Po výměně AKU nejde nastartovat
Poslaťod Vaclav » Ned 27. Jún 2010, 7:42
Zdravím,
včera se mi objevil tento problém. Přišel jsem k autu a pomocí centrálu jsem ho zkusil otevřít. Ani ťuk. Otevřel jsem tedy klíčem a zkusil nastartovat. Vůbec nic. Po otočení klíčkem v zápětí zhasly všechny kontrolky. Změřil jsem baterii, byla totálně vybitá a tak jsem namontoval novou. Po výměně baterie se při otočení klíčkem normálně rozsvítí všechny kontrolky po chvilce většina zhasne a zůstane svítit pouze mazání a AKU ale též bliká STOP se zvukovou signalizací. Při pokusu o nastartování startér sice točí, ale motor se nenahodí. Vše ostatní (blinkry, centrál, světla, atd.) funguje normálně. Zkontroloval jsem všechny pojistky, a zástrčky v motorovém prostoru ale bezvýsledně. Před touto událostí vše fungovalo normálně. Pročítal jsem různé příspěvky na fóru, ale přímo toto jsem nenašel. Že by byl problém v BSI? Budu vděčný za každou radu, příští týden se chystáme na dovolenou.
Jinak auto je Xsara Coupé 1.4 I, r. 2001
Vaclav
Registrovaný: Str 24. Feb 2010, 12:24
Vůz: Citroen Xsara Coupé 1,4 2001
Re: Po výměně AKU nejde nastartovat
Poslaťod zlj » Ned 27. Jún 2010, 7:50
Mohl by chybět údaj z některého snímače motoru.Chtělo by to diagnostiku.Jak byla ta původní aku stará? Jestli není
proražená dioda v altíku a nestahuje ji.Zkus změřit za klidu jestli z aku neteče proud.
zlj
Poslaťod Hrnča » Ned 27. Jún 2010, 8:05
Nezůstane ti ještě svítit kontrolka imobilizéru? Tvůj popis by na to seděl...
Poslaťod Vaclav » Ned 27. Jún 2010, 8:38
Tak jsem se na to pro jistotu byl ještě jednou podívat a svítí skutečně pouze mazání a aku, a bliká STOP. Zřejmě mě diagnostika nemine.
Vaclav
Poslaťod Pit » Ned 27. Jún 2010, 13:44
Ahoj, já bych ještě skusil to vymazat pomoci knoflíku smázaní kilometru a klickem do polohy jedna. Mělo by to smazat chybne hlášky a uvidíš sám a jestli nepomůže tak pak už asi ta diagnostika.
Pit
Poslaťod Vaclav » Ned 27. Jún 2010, 14:36
Ahoj,
tak jsem zkusil knoflík smazání km a klíček do 1. polohy ale bohužel STOP stále bliká...
Nicméně děkuji za radu.
Vaclav
Poslaťod snoopy » Ned 27. Jún 2010, 16:54
A nemáš tam vypnutý přívod benzinu? (nárazové čidlo)?
Poslaťod davados » Ned 27. Jún 2010, 17:22
Jakou si tam dal tu novou autobaterii?Já jen že sem chtěl Xsarce a sobě kdysi pomoct a koupil sem gelovku výrobce Mercedes-Benz co si známej "půjčil" v prodejně a po připojení se na PC objevila hláška v angličtině chyba dobíjení nebo tak nějak tak sem dal zpět starou a pak sem koupil klasickou "vodní" Vartu a bylo to O.K. třeba to v tvym případě jen pípá a píše STOP.Nevim jestli ta gelovka nebyla šluslá nebo poškozená jelikož jiný auto nebylo po ruce nebo se BSI nelíbila velikost kolem 80A a 900Ah
Poslaťod Vaclav » Ned 27. Jún 2010, 17:44
Ahoj,
tak nárazové čidlo je zamáčklé (jestli to dobře chápu, tak nebylo aktivováno), takže benzín by měl protékat. Baterii jsem tam dal nyní Banner 44 Ah, předtím byla Varta 44 Ah. Obojí klasicky elektrolit (kyselina). Skutečně jen pípá a píše STOP a nelze nastartovat, pouze točí startér.
Vaclav
Poslaťod baffy » Ned 27. Jún 2010, 18:29
skús to ešte raz odpojiť na nejakých 5 minút potom to pripoj a... teda ak si to už neskúšal
Poslaťod Vaclav » Ned 27. Jún 2010, 19:01
Tak odpojení baterie už jsem taky zkoušel, bohužel nic.
Vaclav
Poslaťod davados » Ned 27. Jún 2010, 21:06
ještě mně napadla "prasárna" jestli by ti to chytlo roztažením.Pokud jo,tak pak nevim co by to mohlo signalizovat za závadu
Poslaťod Surmi » Ned 27. Jún 2010, 21:18
Když startér točí tak si myslím ,že to nemá cenu roztlačovat
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod baffy » Ned 27. Jún 2010, 21:51
starter točí ,palivo tam máš a pozeral si sviečky,poprípade napájanie rampy
Poslaťod snoopy » Ned 27. Jún 2010, 22:25
ještě jsem nepochopil, jestli se startér točí naprázdo, nebo jestli točí motorem...
