xsara 1,4 i zapalovací cívky
Poslaťod riki » Pon 28. Jún 2010, 15:43
Po nastartování motoru mi začalal blikat kontrolka na motor. Nechal jsem si od známého co dělá v citroenu provést diagnostiku a přišel na to , že mi nejde jeden válec. Několikrát jsem to rozdělal a zase složil ve finále jsem opticky zkontroloval jestli se na svíčce objeví jiskra a připadá mi , že na jedné svíčce se tak neděje. Nevíte kde a za kolik se dá sehnat ten panel s cívkami . Nemusí být nový
riki
Registrovaný: Pon 28. Jún 2010, 15:34
Vůz: Citroen Xsara 1,4 i 98
Re: xsara 1,4 i zapalovací cívky
Poslaťod viteon » Pon 28. Jún 2010, 15:54
starší odhaduju za 1-2 tisíce
Poslaťod Rammer » Ned 11. Júl 2010, 10:09
Rammer
Registrovaný: Pia 2. Júl 2010, 13:20
Vůz: Xsara II, 1,4i
Poslaťod zelinka » Pia 16. Júl 2010, 12:01
Měl jsem podobný problém . Cívka vynechávala na 2. a 3. válci. V servise ji změřili a na tech válcích nešlo nic naměřit. Tak jsem koupil novou lištu. Nedalo mi to a starou lištu jsem změřil také. Nejdříve to nic neukazovalo jako v servise, ale po očištění kontaktů se tvářila již OK. Uvažoval jsem, že ji zkusím dát zpět a jezdit na ni, ale už se mi nechce to měnit. Zkoužel jsi očistit ten kontakt?
zelinka
Registrovaný: Pon 20. Apr 2009, 19:19
Vůz: Xsara Break, 16i, benzin, 2000
