vysoká teplota motoru
Re: vysoká teplota motoru
Poslaťod baffy » Pia 26. Máj 2017, 14:26
Oki ,takže skús merať odpor drátu od snímača na bloku , modrý ,a na rj motora konektor 32 pinový čierny a pin E4 viď obrázok v žltom zvýraznení respektíve to prečistiť. Potom meraj tak isto aj zelený snímač ,pin 1 na snímači a RJ ten istý pin ako pri modrom, čiže E4.Tieto dva dráty sú na tom jednom pine a ak náhodou nie ,musia byť potom spojené niekde cestou vo zväzku. Číže odpor by mal byť rovnaký.Mno a potom ti už zostalo premerať iba kostru z toho zeleného s pinom na jednotke čiže pin2 na snímači a pin D4 na čiernom konektore RJ v tom červenom ohraničení.
EDIT: možno by som skúsi vymeniť ešte raz ten modrý snímač.
Poslaťod brano12345 » Pia 26. Máj 2017, 15:04
Ďakujem za informácie . A keď budem v koncoch tak som dostal kontakt na kúzelníka cez autoelektriku .Keď to odstránim dám vedieť aby si tiež pomohli aj druhý .
brano12345
Registrovaný: Štv 20. Feb 2014, 8:35
Vůz: citroen xsara 1.4i rv:2003
Poslaťod brano12345 » Uto 6. Jún 2017, 21:58
No už je to jasné - zhorené relátko vpredu pri chladiči a skratík na káblikoch ! Relátko vymenené kábliky zaizolované a gertrúda šlape ako má . :driv:
brano12345
