vysoká teplota motoru
Re: vysoká teplota motoru
Poslaťod jancisk » Pon 3. Mar 2014, 19:23
Len preco pride ze sa motor prehrial?
kvoli tomu ze sahara nezopla?
a BSI posle signal?
jancisk
Registrovaný: Ned 6. Máj 2007, 10:21
Vůz: Xsara II r.v2002 1,4i
Poslaťod baffy » Pon 3. Mar 2014, 19:26
Mnoo ,práve preto som hned na začiatku poukazoval na snímač teploty,len teraz neviem či ten na komore ,alebo ten na hlave valcov.
Poslaťod jancisk » Pon 3. Mar 2014, 19:30
ten nad termostatom modry ukazuje na pristrojovke ze
ked ho skratnem pride hlaska
na chladici mi nereagoval
ten treti najdem kde?
jancisk
Poslaťod baffy » Pon 3. Mar 2014, 19:36
ten by mal byť na hlave valcov,poblíž toho modrého,tuším,že zelenej farby ,neviem isto tie farby sa rôznia od OPR čísla auta.Pozriem fotku ,ale iba z 1.6 16V
-- přidáno 03 Mar 2014, 19:43 --
A tak fotku nemám , :chrum:
Poslaťod jancisk » Pon 3. Mar 2014, 19:49
A sakra
ide tam jeden drat?
niekde som to tu videl
jancisk
Poslaťod baffy » Pon 3. Mar 2014, 19:50
Ano
Poslaťod jancisk » Pon 3. Mar 2014, 19:55
a to cidlo spina ?
skoda ze je tma stve ma sarinka doteraz ok secko kua bolo:)
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=7586&hilit=prehrievanie+motora&start=15
jancisk
Poslaťod baffy » Pon 3. Mar 2014, 20:04
To je snímač teploty a dáva info o teplote motora.Ak ti teplotu ukazuje tak ako píšeš a nabehne ti hláška vysokej teploty tak to musí blbnúť snímač.Na palubke by si musel mať tých 118°C
Poslaťod jancisk » Pon 3. Mar 2014, 20:05
zajtra po praci ho idem hladat:)
ale musi ist aj ta sahara kua
jancisk
Poslaťod baffy » Pon 3. Mar 2014, 20:09
a klima ti zopne,myslím fyzicky ,nie iba to že ju zapneš,musí aj spojka na kompresore zopnúť
Poslaťod jancisk » Pon 3. Mar 2014, 20:10
ano zopne pocujem zvuk ze pripojilo
jancisk
Poslaťod baffy » Pon 3. Mar 2014, 20:18
Pri tej klíme je zopínanie závislé aj od tlaku
Poslaťod dafus » Uto 4. Mar 2014, 19:43
:-) ted řeším obdobný problém i na P307sw s motorizací 1.6 16V jelikož jde o koncern PSA vycházím že je to identické. Zároveň chci vaše Fórum Citroën Xsara pochválit je velice přehledné. No k mému problému teplota se drží 80-90C a najednou vyletí do maxima rozbliká se STOP a tak je to i dle venkovní teploty je teplej svítí třeba celou cestu :-( mám vyměněn chladič, vodní pumpu,termostat, a ted se chystám na čidlo. Motor se chová normálně, nevaří i víčko na expanzní nádržce povolím. Jediné co mi nehraje že CHLADIČ JE HORKÝ NAVRCHU a od tří čtvrtin DOLŮ STUDENÝ? Hlava mi to nebere chladič je dva roky co je měněn. ŽE BY SE TO AŽ TAK ZAVZDUŠNILO?
dafus
Registrovaný: Uto 4. Mar 2014, 18:58
Vůz: 1.6 16V
Poslaťod petr_xs » Str 5. Mar 2014, 7:04
To, že je chladič teplý jen nahoře je v pořádku, pokud není žádný problém. Voda chladičem neprotéká stále, jen termostat tam čas od času trochu pustí a teplá voda se drží nahoře. Nevím, jak je to u P307, pokud je z vrchu chladiče hadička do expanzky jako v xsaře, tak by se zavzdušnit neměl. Odvzdušňovací šroub je u termostatu a na trubce u topení. Jestli teploměr vyskočí nahoru naráz, bude problém v elektrice. Buď přímo v čidlu, nebo v kabelech.
Poslaťod Fanatik » Str 5. Mar 2014, 13:39
Takto mi skákal teploměr na R 19 a u Favorita. Závada byla v elektromagnetu, co vychyluje ručičku. Jedna cívka měla volný kontakt. Až ti zase vyskočí teplota, zastav a sáhni na horní hadici u chladiče. Jestli na ní udržíš ruku, tak ti blbne teploměr a chlazení je v pořádku. Je to taková primitivní kontrola, ale nikdy mne nezklamala.
