Ztráta výkonu - benzín
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod béďa » Pon 25. Júl 2011, 17:12
Jelikož bylo původní vlákno uzamčeno a přidán odkaz sem,tak to tu zkusím znovu vystavit.Snad se najde nějaká rada.Asi před půl rokem jsem si koupil perfektně jezdící Xsarku.Před časem jsem zaznamenal hodně zpomalenou reakci na plyn.Má najeto 108 000(serviska,koupeno v ČR),tak jsem vyměnil benzínový filtr a vyčistil škrtící klapku.Výfuk je asi ještě původní,ale nevypadá že někde fouká,svíčky jsou čistý a vzduchový filtr a olej se mají měnit při 128 000 km.Při přidání se motor jakoby přidusí,po vyřazení se otáčky zvednou a pak teprve spadnou.Když auto stojí je dost slyšet klapot ventilů.Asi dvacetiletý mechanik :roll: v citroenu v Budějících nic nenašel,je to prý normální.Ale to auto jezdilo úplně jinak.Máte někdo nějaký nápad,nebo někoho zkušenýho s diagnostikou na Budějovicku a okolí.
béďa
Registrovaný: Str 20. Júl 2011, 20:36
Vůz: Xsara 2,1.6 16v,2003
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod vlasta0303 » Pon 25. Júl 2011, 19:04
Ahoj,začni tim nejlacinějším.Vyndej filtr na vzduch,zadekluj a nastartuj.A budeš hned chytřejší. :driv:
vlasta0303
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod snoopy » Uto 26. Júl 2011, 15:17
máš najeto 108t a olej a filtry máš měnit při 128t? Jak dlouhý máš interval výměny? Měnil jsi filtry a olej ty, nebo ještě předchozí majitel? Kolik jsi najel, než se projevila lenost motoru? Nezměnil jsi benzinku?
Takové základy, jako jestli nemizí olej nebo voda a jestli neni olej ve vodě jsi zkoumal?
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod rostik » Uto 26. Júl 2011, 17:40
Zkus nejdřív změnit benzinku.Měl jsem podobný problém.Tankoval jsem jedině u Shellu,ale co zavedli nový benzín FuelSave tak začaly ventily klepat jak o život.Podle rady jsem zajel jinam a po druhým tankování je ticho jak v pokojíčku.
rostik
Registrovaný: Str 17. Mar 2010, 21:56
Vůz: Xsara II,r.v.2003,1.6,16V,
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod husaberg » Pia 29. Júl 2011, 20:26
nejsem si jistý jestli to patří sem. :|
Ale mám problém s motorem, svítí kontrolka motoru. když je motor studený, jede normálně pekně táhne všechno vpořádku, ale asi po ujetí 6km, jakmile se trošku zahřeje, tak se začne celý třást, zvuk se změní jak kdyby to byla sekačka na travu(asi jede na 3 válce), nemá vůbec žádný výkon, auto je rádo že se vůbec pohne z místa, dá se jet na 2-ku max. na 3-ku. Tankuju agip - benzina a nejčastěji omv. Svíčky jsou nové,kontakty od všelijakých čidel co jsem našel jsem prostříkal kontaktolem. Mám plnou nádrž s aditivem na vyčištění trysek. Při jízdě mi palubák ukazuje nulovou spotřebu. Poslední co mě napadá je zapalovací lišta. ale proč by to ukazovalo nulovou spotřebu?? že by motor jel v "nouzovém režimu" ?
bude to ta lišta nebo si mám raději zajet na diagnostiku?? díky za rady :ooo:
Vyřešeno: byla to ta lišta :driv:
Naposledy upravil husaberg dňa Uto 2. Aug 2011, 11:16, celkovo upravené 1
husaberg
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod viteon » Pia 29. Júl 2011, 21:48
diagnostika lištu odhalí, zkus to
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod Luďa1 » Sob 30. Júl 2011, 7:47
To ten nový benzín od Shellu je takové svinstvo?Já se ho chystám nalít do nádrže..
Luďa1
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod rostik » Sob 30. Júl 2011, 11:31
No zrovna benzin nemusí být špatný,ale tady u nás si víc lidí stěžuje už delší čas na Shellku kvůli nekvalitnímu benzínu.
rostik
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod snoopy » Ned 31. Júl 2011, 19:37
Poslední 4 nádrže jedu jen Shell FuelSave a motor šlape jako dřív. Podle mě je to stejný benzin jako dřív, jen udělali "marketingovou akci" jak se odlišit od ostatních N95
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod Luďa1 » Ned 31. Júl 2011, 19:51
A co ta slibovaná nižší spotřeba?Taky reklamní trik?
Luďa1
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod baffy » Ned 31. Júl 2011, 20:14
Ste v technickej sekcii tak debaty o benzíne a marketingových ťahoch si presuňte do pokecu :wink:
Kolísání výkonu motor 1.4
Poslaťod jandiiik » Str 11. Júl 2012, 22:26
Nevíte někdo co by mohlo způsobovat nepravidelné kolísání výkonu v tahu?? Zkoušel sem nový svíčky. palivový filtr, vyčistit klapku, sání i všechny čidla a diagnostika nic nepíše.
Nějaká zkušenost???
jandiiik
Registrovaný: Str 11. Júl 2012, 22:19
Vůz: Xsara 1.4
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod rasto » Str 18. Júl 2012, 6:27
ja mam taky to problem: po rannom nastarovani ked je studený motor vsetko vypada OK. Prejdem 7-8m z parkoviska a ked vyrazam na hlavnu cestu na 2-3s strati vykon. Tych par sekund sa hybe len velmi tazko a pomaly, zrazu potiahne a uz ide ako hodinky. Frajerka skoro ostala v krizovatke.
Palivovy filter meneny v maji,
skrtiaca klapka cistena v decembri,
sviecky menene v decembri
Co s tym?? Dik za radu
rasto
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod snoopy » Str 18. Júl 2012, 23:00
nespíná vám v tu chvíli kompresor klimy? Když se připojí v rozjezdu, tak je to dost znát...
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod rasto » Štv 19. Júl 2012, 7:01
klima tam neni, bude to nieco ine
Ozaj...problem je u xsary nie C5
Naposledy upravil rasto dňa Štv 19. Júl 2012, 11:36, celkovo upravené 1
rasto
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 90 hostia
