Ztráta výkonu - benzín
Re: Vyšší spotřeba nízký vykon
Poslaťod Gorky6 » Uto 16. Aug 2016, 20:52
Diag. mám doma kts ;-) pise příliš bohatou smes. Z vlastní zkušenosti vím že dokáže pouze navést, ale ne odhalit přesnou závadu kor u aut které nemají její pořádnou podporu ;-) V dnesni dobe se bez diag. nedá poradne nic opravit. Ptam se na radu ci zkusenosti.
Gorky6
Registrovaný: Uto 16. Aug 2016, 17:25
Vůz: Xsara 1.4i 2002
Re: Ztráta výkonu - benzín
Poslaťod petr_xs » Str 17. Aug 2016, 7:50
Nevím, co je "podtlak co je u podběhu u benzinoveho filtru" . Filtr benzinu bývá u nádrže, v podběhu je filtr odvětrání nádrže. Přečti si tohle..
Poslaťod Gorky6 » Str 17. Aug 2016, 7:54
Pardon pred zadním pravim kolem u prahu ;-)
Gorky6
Ztráta výkonu
Poslaťod Weris » Sob 17. Mar 2018, 20:13
Zdraví pánové jsem už 6 let hrdým majitelem Xsary Picasso 1.8 16v do teď s autem nebyli žádné výrazné problémy. Až teď v zimě mi prasklo zadní výkonu ventilů a vytekl mi olej na plochý řemen. Vše se v servisu opravili vyčistilo a v pořádku. Poté jsem zaznamenám ztrátu výkonu. Při jízdě ve městě to znát není ale po dálnici je ztráta výkonu nejcitelnější. Najednou nejsem schopný vyjet kopce co auto běžné vyjelo a spotřeba stoupá až na 15 litrů na 100 a zpomaluje že 130 až na 100 a méně. A po delší jízdě se rozsvítí kontrolka motoru ale auto do nouzového režimu nespadne. startuje normálně a běží na všechny válce. Prosím poradíte my s tím? Na diagnostiku se dostanu až v pondělí.
Weris
Registrovaný: Sob 17. Mar 2018, 20:03
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16v
Poslaťod HOVI253 » Uto 3. Sep 2019, 16:46
Co tak lambda sonda?
HOVI253
Registrovaný: Uto 3. Sep 2019, 15:31
Vůz: XSARA, 1.4, Benzin, 2000
