benzínové čerpadlo
benzínové čerpadlo
Poslaťod Josef Vacek » Ned 1. Aug 2010, 18:07
Ahoj poradí nekdo jak zprovoznit benzínové čerpadlo ,nezapina
Xsara 1.6 16V 2001 LPG
Josef Vacek
Registrovaný: Sob 27. Okt 2007, 12:19
Vůz: XSARA kombi (Break) 1.6 16V (1587ccm/80kW/109HP) rv: 2001
Re: benzínové čerpadlo
Poslaťod viteon » Ned 1. Aug 2010, 19:52
nouzově možná úderem, nouzově na dojetí, už u dvou Xsar to pomohlo. Nevím, jestli jde opravit, takže asi výměna
Poslaťod miskod » Str 4. Aug 2010, 14:35
Ano, ano...Suhlasim. Mne odislo v jednej madarskej dedine. S madarmi sa nedalo absolutne dohovorit, cerpadlo sa mi nedalo vymontovat, vlecne oko sa mi nedalo nasroubovat. Proste hrozna situacia.
Po tazkom dni sa mi to podarilo dostat domov. Tam som ho vytiahol, pripojil na 12V a mile cerpadlo islo. Tak som ho zalozil nazad. Pri tretom starte uz zase neslo. Buchol som po nom kladivom a ajhla...cerpadlo sa rozbehlo. Ono je to asi tak, ze sa na motorceku vyderie komutator a motorcek jednoducho nema elektriku. Ked ho posunieme na komutatore o trosku dalej, tak chyti kontakt. Keby som mal v tom madarsku kladivo, tak sa domov v pohode dostanem...;-(
Nic to ale nemeni na fakte ze je treba nove cerpadlo.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Poslaťod laci » Ned 27. Feb 2011, 19:55
Zdravím všetkých, mám taký dotaz, či by niekto vedel, či do citroenu BX 1,4i pasovalo toto čerpadlo, VDO made in germany 9631944280, 228,222/8/11 ĎAKUJEM.
laci
Poslaťod baffy » Ned 27. Feb 2011, 20:18
Neviem či som to dobre dešifroval ,ale ak je OEM číslo 9631944280 tak nie.
Poslaťod laci » Ned 27. Feb 2011, 22:33
Práve do Levíc som ho mal poslať jednému kupcovi.Takže ak určite nepasuje, nemá zmysel ho posielať.
laci
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 94 hostia
