Pískání v motoru
Pískání v motoru
Poslaťod jarda21 » Pia 23. Júl 2010, 10:52
Nazdárek, už mám delší dobu divný zvuk v motoru. Při studeném startu mi v motoru něco lehce píská jako bych tam měl cvrčka. Po zahřátí vše přestane :? a ještě jeden problém, asi tak do 3tis./ot. má motor takovej hrubej nenormální zvuk, jak se dostanu do vyšších otáček zase vše OK a toto dělá neustále i při zahřátém motoru. Prosím o radu co udělat popřípadě vyměnit. Dííík
Xsara Picasso...Zelená metla ... jsem vidět na sto honů daleko r.v.2000, 1.8 16V
jarda21
Registrovaný: Sob 8. Mar 2008, 20:55
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.8 16V, 2000
Re: Pískání v motoru
Poslaťod Cvrček » Pia 23. Júl 2010, 22:32
Kurňa,proč mě každou chvíli máte někdo v motoru? :chrum:
Můžou to dělat rozvody. Můj bývalý šéf (díky němu jsem o tomto fóru dozvěděl a občas se vídáme),měl delší dobu něco podobného. Teď udělal rozvody a má zatím klid. Jo a má taky 1,8.
Poslaťod miskod » Sob 24. Júl 2010, 8:19
Pozrite si forum na c5club.cz.
C5ky maju rovnaku 1.8 16V a o piskani tohto motora sa tam pise dost.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Pískání v motoru
Poslaťod Ricco11 » Uto 17. Aug 2010, 19:55
Zdravím, mam problem, neco mi piska v motoru. zacne to piskat pri zvyseni otacek, nwm cim to muze byt. nechaval sem to cipovat, tak se bojim aby to nebylo tim. kdyby nekdo mohl poradit ci pomoct byl bych rad. diky :P
Ricco11
Registrovaný: Sob 31. Júl 2010, 12:42
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V zaklad 81kW, po upravě 115kW,benzín,r.v. 2003
Poslaťod Surmi » Uto 17. Aug 2010, 20:47
Zkus namazat multiřemen mydlem..
Jinak sorry za OT ,ale kdes nahnal 115kW na 81kW motoře? jen chip ti to neudělá.. navíc byl jsi stím na brzdě?
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod Ricco11 » Str 18. Aug 2010, 11:23
stačí odpovědět
chipem, ladak rezonator filtr svicku .... pri chipu jsem byl na mereni vykonu
:) detailovka. multiremen, myslis jako renem ktery pohani vodni pumpu atd?
Ricco11
Poslaťod Kvido » Str 18. Aug 2010, 14:41
Multifunkční řemen (klínový řemen) a nebo nefunkční napínák. Jinak vodní pumpu pohání rozvodový řemen.
Poslaťod Ricco11 » Str 18. Aug 2010, 20:53
stačí odpovědět
no asi takhle. kdyz otocim klicek tak sepne nejspise ridici jednotka, a vlastne je slyset ze pracuje. a kdyz nastartuju tak piska dal, ale jen pri zvysenych otackach, jakoby vzadu za motorem, ale pochybuju ze by to bylo tou ridici jednotkou. ta nema vliv na otacky, zkus se zitra podivat na ten remen a uvidime :(
Ricco11
Poslaťod Surmi » Str 18. Aug 2010, 21:29
když otočis kličkem tak že se ti rozsvití všechny kontrolky tak ti sepne pal.čerpadlo a natlačí benzin do motoru
Surmi
Poslaťod Kvido » Štv 19. Aug 2010, 10:40
Přesně tak Surmi,já teda neslyším řidící jednotku jak pracuje,to co slyšíš je nejspíš palivové čerpadlo. Jestli při samotném startu se ozve písknutí a potom při přidání plynu to znova pískne ,pak je to jistě vadným řemenem. Podívej se na něj,zda není steřelý,stačí se podívat na drážky,pokud jsou popraskané je řemen K.O. Jak bylo psáno vzít mýdlo a přidržet na řemenu,pokud to ustane,řemen vyměň.
Poslaťod Ricco11 » Štv 19. Aug 2010, 11:24
no tak zksuim ten remen a uvidim co to provede, kdyby nic tak zajedu do servisu
Ricco11
Poslaťod Lasman » Pia 23. Mar 2012, 19:08
Abych nezakládal nové téma, tak jsem to připsal sem.
Mám podobný problém. Když nastartuji studené auto, tak se ozývá jemné popískávání z prostoru multifunkčního řemenu (když je auto teplé,tak to nedělá).
Prostříkl jsem ho sprejem na řemeny a pískot se změnil v takový hlubší pískot až vrzot.
Co myslíte? Je to řemenem (ten se zdá OK - žádné viditelné poškození - drážky taky OK), nebo nějaké ložisko (posilovač řízení nebo klima?), kladka či něco jiného?
Pokud jste už někdo něco podobného řešil, tak prosím o radu i jaká je cena opravy napínací kladky mult.řemenu (tedy počítám že ta tam je a mám na ni podezření rv.2002 / 146tis/km)
Děkuji za každou dobrou radu :wink:
Lasman
Registrovaný: Uto 20. Mar 2012, 10:20
Vůz: Xsara Picasso 1,8i 16V 85kW r.2002
Poslaťod Fanatik » Pia 23. Mar 2012, 19:17
Namaž řemen na drážkách mýdlem. To je ten nejlepší recept. :wink:
Poslaťod milajda22 » Pia 23. Mar 2012, 20:02
Já bych spíše řekl že to bode nějaká kladečka, mýdlo se používalo na řemen když prokluzoval, stačilo napnout a bylo to v pohodě, ale kladky (ložiska kladek) se promazat nedají.
milajda22
Poslaťod Hrnča » Pon 26. Mar 2012, 7:41
Pokud byl řemen volnější. tak pískal. Tím žes ho nastříkal, začal "lepit". Tudýž se změnil zvuk. Chtělo by to zjistit zda je správně našponován a pak popřípadě našponovat. Měl jsem něco podobného. Po přišponování znatělně lepší...
