Pískání v motoru
Re: Pískání v motoru
Poslaťod Lasman » Pon 26. Mar 2012, 19:39
Chlapi, díky za tipy. Vypadá to opravdu na kladku, řemen je dostatečně našponovaný, takže zajedu do servisu a nechám to opravit.
OUT OF TOPIC: Máte někdo zkušenost s p.Mlsnou ze Stráže nad Nežárkou?
Lasman
Registrovaný: Uto 20. Mar 2012, 10:20
Vůz: Xsara Picasso 1,8i 16V 85kW r.2002
Pískání v motoru
Poslaťod VincentVega » Pon 2. Apr 2012, 10:50
Potřeboval bych názor na situaci, kdy jsem si nechal opravit alternátor, měnili tam nějaká ložiska atd., od té doby je slyšet divné pískání z motoru, začne to již při nastartování a je to slyšet po celou dobu jízdy, při vyšších otáčkách více. Otázka zní: může to souviset s opravou alternátoru nebo mám hledat problém někde jinde? Např. servo, nějaký řemen apod. Dík za rady.
P.S. v již založených vláknech jsem podobnou odpověď nenašel.
VincentVega
Registrovaný: Uto 3. Aug 2010, 0:42
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V (r.v.2002)
Poslaťod Šedivka » Pon 2. Apr 2012, 13:56
Pred pul rokem mi delal elektrikar alternator, pri tom dal novy remen. Po pul roce mi zacalo delat to same (cvrceni). Ted jsem mel auto v servisu a tak jsem se o tom zminil. Zkontroloval vsechny kladky a vsechny ok. Remen namydlil a bylo ticho. Dnes rano jsem zase malinko slysel. Pry smula na remen, pry to obcas delavaj, jako ti treba piskaj brzdove desticky. Budu holt jednou za cas mydlit a nebo jiny remen.
Poslaťod Lasman » Uto 3. Apr 2012, 11:54
Tak jen pro zajímavost - opraveno.
Byla to opravdu napínací kladka, k ní samozřejmě i nový řemen.
Oprava i s prací 2.900,- :jup:
Lasman
Cvrlikot- pískání při rozjezdu
Poslaťod Skodax » Str 5. Sep 2012, 14:26
Ahoj všichni,
zkoušel jsem hledat svuj problém na foru, ale nenašel jsem nic co by dávalo smysl. Při rozjezdu když zabírá spojka a při nižší akceleraci mi něco cvrliká, vrzá či tře od motoru. V průběhu výkonu se nic nemění, jen když jedu a rozjíždím se pod lehkým plynem tak se to ozývá. Jakmile se rychle rozjíždím nebo jenom konstantně jedu vyšší rychlostí tak nic neslyším. Zvuk jde slyšet jen se staženými okénky a zní jako kov na kov? Hlavně se děje při záběru spojky a chvilku poté. Takže se bojím spojkového ložiska(ale to by mělo spíše hučet) a nebo něco na podvozku..
Díky moc za rady
Skodax
Re: Cvrlikot- pískání při rozjezdu
Poslaťod betom » Str 5. Sep 2012, 15:45
Měl jsem něco podobného u jiného auta a byla to prasklá spona a tím uvolněný teplotní kryt na výfuku pod nádrží. Taky to cvrlikalo jen při rozjezdu v určitých otáčkách. 8)
Poslaťod Skodax » Str 5. Sep 2012, 16:05
Tenhle problém už mam za sebou. A ne tohle je vyšší tón a vychází ze předu ,ale nevím naprosto jistě.
Skodax
Poslaťod musa » Sob 2. Jún 2018, 20:47
Ahoj, ví tu někdo, jaký klíňák do xsary picasso 2,0 100kw benzín automatická převodovka? Vždy při startu začne na nějakou dobu pískat a pak se uklidní, tak ho chci dát nový.
Díky za info.
Xsara Picasso, 2,0 16V, 100kW, AUTOMAT, LPG
musa
Registrovaný: Ned 9. Apr 2017, 16:20
Vůz: Xsara Picasso 2,0 16V 100kw AUTOMAT, LPG
Poslaťod baffy » Ned 3. Jún 2018, 5:30
Náhradné diely podla OEM kodu ,OEM kod podľa VIN čísla a VIN číslo od majiteľa.
Minulosť: Peugeot 407 2.0 HDI 100kW r.v.2008
Poslaťod citroen99 » Str 11. Júl 2018, 9:43
Mám xsaru 1997 klinový remeň vymenený a stále píska pri rozbehu asi tak 10sekund a potom prestane, niekedy keď je rozohriaty motor tak to ani nerobí, sprej na rozvody a klinový remeň som použil vydržalo max týždeň ani to nie
citroen99
Registrovaný: Ned 18. Máj 2014, 9:48
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V rok 1997
Poslaťod hard » Sob 23. Nov 2019, 12:32
Dobrý den, přidám se s cvrlikáním od motoru. Když sešlápnu spojku cvrtkot přestane. Čili na řemen to nevypadá. Rozvody byly měněny před dvěma roky. Tam taky problém nevidím. Děkuji za tipy.
hard
Poslaťod baffy » Sob 23. Nov 2019, 13:11
Žeby ložisko ,keď to prestane po stlačení spojky? Robí to aj keď sa motor zohreje ,alebo iba za studena?
Poslaťod hard » Ned 24. Nov 2019, 11:59
Dělá to po celou dobu jízdy, i když je motor zahřátý. Ložisko by to mohlo být. Díky za tip
hard
Poslaťod Pixell » Pon 25. Nov 2019, 11:48
Mne piskoce tak slabučko ventilátor kúrenia.Pomenil som vsetky kladky a remene a nakoniec som zistil ,že to robi ventilátor kurenia.
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod hard » Str 29. Jan 2020, 15:49
Tak to píská spojkové ložisko. Mám to potvrzené technikem. Zatím není nutné řešit. Ale chystám se, materiál, 7-8 tisíc výhledově.
hard
