Motor jede na tři válce.
Re: Motor jede na tři válce.
Poslaťod vlkous » Uto 26. Jún 2012, 14:46
vranas: u tebe to lišta nebude, ty máš ještě kabely ne?
vlkous
Poslaťod vranas92 » Str 27. Jún 2012, 6:05
právě že ne,mám lištu..mít kabely tak je to jednodušší
vranas92
Registrovaný: Pon 25. Jún 2012, 19:28
Vůz: Citroen Xsara 1.4i r.v. 1999
Poslaťod Skodax » Str 27. Jún 2012, 13:41
Mě blbne vždycky kontakt na liště. Vem kontaktol a prostříkej kontakty. Pak se podívej na kontakt svíčky s lištou a nakonec i samotné svíčky. Ale lišty většinou blbnou způsobem jak popisuješ (po zahřátí nebo před zahřátím) a to tě pak čeká výměna.
Skodax
Poslaťod vranas92 » Str 27. Jún 2012, 14:38
Kontaktolem jsem už prostříkal všechny konektory a kontakty kolem lišty :-) ale hold asi koupím novou a uvidím každopádně děkuji za reakce :-)
vranas92
Poslaťod julo555 » Pon 2. Júl 2012, 5:59
Skus to vyskušat, odmontuj lištu,potom zapoj spet na nej kable a vlož sviečky ,prilož k bloku motora,ked naštartuješ uvidíš že ktora sviečka nedava iskru.
julo555
Registrovaný: Ned 18. Júl 2010, 13:29
Vůz: xsara 1.4i benzin 1999
Vynechává
Poslaťod Jirka Pat » Štv 20. Dec 2012, 23:13
Zdravím. Mám menší problém s vynecháváním jednoho válce. Svíčkama to není,vždy když přestane jet na 4 válce,rozsvítí se kontrolka na palubce. Jako na potvoru vždy když jedu na diagnostiku to šlape. Nevíte někdo čím asi by to mohlo být? BTW,vždy když dám klíček do první polohy,ozívá se prapodivný zvuk od černé krabičky přimontované na držáku baterie. Motorizace 2.0 16V VTS. Díky za nápady.:)
Jirka Pat
Registrovaný: Štv 29. Mar 2012, 22:11
Vůz: Vts ko..;-) xsara VTS 2.0 16V 120kw
Poslaťod Rope » Pia 21. Dec 2012, 11:20
Krabička bude asi to hlavní dvojité relé.
Poslaťod Jirka Pat » Pia 21. Dec 2012, 11:44
a může ten nepravidelný chod způsobovat ono zmíněné relé?
Jirka Pat
Poslaťod Martík92 » Pia 21. Dec 2012, 18:37
A co takhle cívky? Taky mi vynechával válec. Zkus zistit na kterém válci ti to nepálí a potom zkus přehodit cívku na jiný válec zda se to přesune s cívkou bude závada tam pokud to nebude hledej jinde :-).
Martík92
Poslaťod Proplach » Sob 22. Dec 2012, 19:35
Když by byla chyba na cívce,rozsvítila by se kontrolka motoru?
Proplach
Registrovaný: Pia 21. Jan 2011, 18:16
Vůz: Xsara VTS
Poslaťod julo555 » Štv 27. Dec 2012, 8:25
Jirka Pat píše:a může ten nepravidelný chod způsobovat ono zmíněné relé?
Ano jednoznačne to bude zapalovacia cievka,alebo ako Vy tomu hovorite rampa,možeš sa aj presvečit o tom,ked vymontuješ celu rampu ,priložiš k motoru smerom so sviečkami a ked kolega na chvílu naštartuje sviečky musia iskrit,mne neiskrili dokonca dve,takže mi to jazdilo iba na dva valce!
julo555
Poslaťod Jirka Pat » Pia 28. Dec 2012, 19:58
jde o to že mi to hlásí chybu motoru na palubce a to mi nikdy u žádného auta neudělalo když tam byla chyba na zapalování,na vstřikách se mi to zdá možnější. :/
Jirka Pat
Poslaťod petr_xs » Sob 29. Dec 2012, 8:58
Když v některém válci směs neshoří a jde do výfuku, tak to pozná lambda a rozsvítí se kontrolka.
Poslaťod julo555 » Sob 29. Dec 2012, 20:39
Tteba to potom zobrat do servisu ,tieto auta su už zložite na amaterov,sory nechcem urazit nikoho,ja mam iba 1.4 benzin ale si tikame od roku 2002.
julo555
Vynechávanie zapaľovania
Poslaťod bzuco71 » Štv 2. Apr 2015, 16:23
Dobrý, mám na aute závadu,ktorá sa prejavuje takto: ráno,keď štartujem studený motor-chytí pekne na 4 valce.No po 1-2 minútach jazdy "vynechá 1 valec (auto ide
len na tri) začne blikať žltá kontrolka motora,palubný počítač prestane počítať okamžitú spotrebu-ukazuje 0,na display vypíše 2 závady (po anglicky niečo o emisiách).
Zistil som,že keď vypnem motor(i za jazdy) a znovu naštartujem-na 95% to "pomôže "a motor už ide normálne.Vymenil som zapaľovacie sviečky a aj zapaľovaciu cievku,
no závada sa i naďalej prejavuje.Na diagnostike zistili poruchu zapaľovania 2. valca.Ak niekto vie,čo by to mohlo byť-poraďte čo s tým. Dík. mám xsaru 1,6i 16V
bzuco71
Registrovaný: Ned 8. Feb 2009, 10:38
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V benzín,2003
