Stránka 2 z 3
Re: Motor jede na tři válce.
Uto 26. Jún 2012, 14:46
od vlkous
vranas: u tebe to lišta nebude, ty máš ještě kabely ne?
Str 27. Jún 2012, 6:05
od vranas92
právě že ne,mám lištu..mít kabely tak je to jednodušší
Str 27. Jún 2012, 13:41
od Skodax
Mě blbne vždycky kontakt na liště. Vem kontaktol a prostříkej kontakty. Pak se podívej na kontakt svíčky s lištou a nakonec i samotné svíčky. Ale lišty většinou blbnou způsobem jak popisuješ (po zahřátí nebo před zahřátím) a to tě pak čeká výměna.
Str 27. Jún 2012, 14:38
od vranas92
Kontaktolem jsem už prostříkal všechny konektory a kontakty kolem lišty
ale hold asi koupím novou a uvidím každopádně děkuji za reakce
Pon 2. Júl 2012, 5:59
od julo555
Skus to vyskušat, odmontuj lištu,potom zapoj spet na nej kable a vlož sviečky ,prilož k bloku motora,ked naštartuješ uvidíš že ktora sviečka nedava iskru.
Vynechává
Štv 20. Dec 2012, 23:13
od Jirka Pat
Zdravím. Mám menší problém s vynecháváním jednoho válce. Svíčkama to není,vždy když přestane jet na 4 válce,rozsvítí se kontrolka na palubce. Jako na potvoru vždy když jedu na diagnostiku to šlape. Nevíte někdo čím asi by to mohlo být? BTW,vždy když dám klíček do první polohy,ozívá se prapodivný zvuk od černé krabičky přimontované na držáku baterie. Motorizace 2.0 16V VTS. Díky za nápady.
Pia 21. Dec 2012, 11:20
Krabička bude asi to hlavní dvojité relé.
Pia 21. Dec 2012, 11:44
od Jirka Pat
a může ten nepravidelný chod způsobovat ono zmíněné relé?
Pia 21. Dec 2012, 18:37
od Martík92
A co takhle cívky? Taky mi vynechával válec. Zkus zistit na kterém válci ti to nepálí a potom zkus přehodit cívku na jiný válec zda se to přesune s cívkou bude závada tam pokud to nebude hledej jinde
Sob 22. Dec 2012, 19:35
od Proplach
Když by byla chyba na cívce,rozsvítila by se kontrolka motoru?
Štv 27. Dec 2012, 8:25
od julo555
Jirka Pat píše:a může ten nepravidelný chod způsobovat ono zmíněné relé?
Ano jednoznačne to bude zapalovacia cievka,alebo ako Vy tomu hovorite rampa,možeš sa aj presvečit o tom,ked vymontuješ celu rampu ,priložiš k motoru smerom so sviečkami a ked kolega na chvílu naštartuje sviečky musia iskrit,mne neiskrili dokonca dve,takže mi to jazdilo iba na dva valce!
Pia 28. Dec 2012, 19:58
od Jirka Pat
jde o to že mi to hlásí chybu motoru na palubce a to mi nikdy u žádného auta neudělalo když tam byla chyba na zapalování,na vstřikách se mi to zdá možnější. :/
Sob 29. Dec 2012, 8:58
od petr_xs
Když v některém válci směs neshoří a jde do výfuku, tak to pozná lambda a rozsvítí se kontrolka.
Sob 29. Dec 2012, 20:39
od julo555
Tteba to potom zobrat do servisu ,tieto auta su už zložite na amaterov,sory nechcem urazit nikoho,ja mam iba 1.4 benzin ale si tikame od roku 2002.
Vynechávanie zapaľovania
Štv 2. Apr 2015, 16:23
od bzuco71
Dobrý, mám na aute závadu,ktorá sa prejavuje takto: ráno,keď štartujem studený motor-chytí pekne na 4 valce.No po 1-2 minútach jazdy "vynechá 1 valec (auto ide
len na tri) začne blikať žltá kontrolka motora,palubný počítač prestane počítať okamžitú spotrebu-ukazuje 0,na display vypíše 2 závady (po anglicky niečo o emisiách).
Zistil som,že keď vypnem motor(i za jazdy) a znovu naštartujem-na 95% to "pomôže "a motor už ide normálne.Vymenil som zapaľovacie sviečky a aj zapaľovaciu cievku,
no závada sa i naďalej prejavuje.Na diagnostike zistili poruchu zapaľovania 2. valca.Ak niekto vie,čo by to mohlo byť-poraďte čo s tým. Dík. mám xsaru 1,6i 16V
