Kontrolka diagnostiky motoru
Poslaťod Tekro » Sob 2. Okt 2010, 10:56
Zdravím.Sem tam se mi vyskytne problém,že se mi během jízdy rozsvítí kontrolka diagnostiky motoru.Tachometr, otáčkoměr počítadlo km přestanou fungovat,nesvítí ani ostatní kontrolky na palubce mimo světla.Jinak auto funguje normálně.Aspoň mám ten dojem.Při vypnutí motoru se rozvítí kontrolka oleje a bliká ,,STOP" a auto začne pískat.Po čase to zhasne a je klid.Díky za rady.
Tekro
Registrovaný: Sob 2. Okt 2010, 10:50
Vůz: Xsara 1,4i benzín 1999
Re: Kontrolka diagnostiky motoru
Poslaťod dokturek » Sob 2. Okt 2010, 11:00
mrkni na klinak jestli neni volny nebo mastny popřipadě zkontroluj altik kolik dobiji
Poslaťod carlos8 » Pon 15. Nov 2010, 19:37
hele tak co to bylo mam ten samy problem jsem s toho na nervy dik
carlos8
Registrovaný: Pia 5. Nov 2010, 22:31
Vůz: 1.6 16v VTS r.v.2002
