Prevodovka Picasso 1,8 16v
Poslaťod MUCKOPUS » Str 13. Okt 2010, 9:21
Stala sa my taká neprijemná vec.Pri podradovani z 3 do 2 stupna my to nezobralo rychlost.vlastne nezobralo my to ziadnu rychlost.pri vypnuti zapalovania a opatovnom nastartovani my zase isly vsetky prevodové stupne.neviete cim to moze byt?
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Re: Prevodovka Picasso 1,8 16v
Poslaťod snoopy » Str 13. Okt 2010, 10:11
šlo řadit - tady jako že páka šla na správné místo, ale nebyla tam rychlost? nebo nešlo vůbec zařadit? v druhém případě bych to viděl na spojku...
Poslaťod MUCKOPUS » Str 13. Okt 2010, 16:30
páka sa pohybovala,proste to nechcelo zobrat ziadnu rychlost.
MUCKOPUS
Poslaťod masor68 » Štv 14. Okt 2010, 6:48
Pohybovala ano, ale došla ti až na doraz? Konkrétně u trojky je to nezaměnitelný až kovový zácvak. Kladlo to stejný odpor jako vždy?
masor68
Poslaťod Buff » Štv 14. Okt 2010, 7:41
Mne niekedy nejde zaradiť spiatočka..
Rovnaký motor 1,8i...
Proste normálne keď zaradím, počuť taký akoby doraz na kov (neradím násilne, pekne jemno). Ale pri spiatočke tak neťukne a vtedy nie je zaradená naozaj.. :(
Ja mám celkovo divnú spojku v aute asi.. Strašne skoro zaberá oproti ostaným autám, kde som sedel.. Môže to byť vekom, alebo takto to je na všetkých pikasách ?
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Poslaťod masor68 » Pia 15. Okt 2010, 7:37
Při zpátečce musím taky občas malinko povolit spojku aby zacvakla.
masor68
Poslaťod vlasta0303 » Pia 15. Okt 2010, 19:36
Ahoj.Ta spojka mi zabírá stejně,zpátečka někdy až na druhý pokus.Že ti to nešlo zařadit,souhra náhod a postavení zubů proti sobě /můj názor/.To se nám stává jednou za deset let /Chocholoušek/. :D :driv:
vlasta0303
Poslaťod nigera » Ned 17. Okt 2010, 8:28
Mě jde zpátečka také občas zařadit až na druhý pokus a na spojku jsem si už taky zvykl.
nigera
Registrovaný: Uto 18. Máj 2010, 18:02
Vůz: Xsara Picasso 1,8 16V r.v.2003
Poslaťod Buff » Ned 17. Okt 2010, 16:47
Ja som si tiež na spojku zvykol, pohodička, ale keď sadnem do iného auta...
Ale tá spiatočka mi niekedy nejde ani na 3. krát.
Buff
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 81 hostia
