EGR ventil
EGR ventil
Poslaťod black_arrow_cze » Uto 26. Okt 2010, 20:53
Pánové, zítra vezu pikaso na výměnu oleje, brzd atd...
Tady z fora mi bylo doporučeno vyčistit egr ventil nebo jak se tomu říká. Jen bych potřeboval kde ho najít, ideálně foto.
Mám pikaso 1.8 85kw
díky
black_arrow_cze
Registrovaný: Štv 1. Júl 2010, 8:00
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V
Re: EGR ventil
Poslaťod Kvido » Uto 26. Okt 2010, 21:27
Jooooo to tam asi nenajdeš,mají ho nafťáky....
Re: EGR ventil
Poslaťod black_arrow_cze » Uto 26. Okt 2010, 21:30
no tak agr, nebo agr tam je? poradil mi to tady někdo na fóru, ať ho vyčistím.
black_arrow_cze
Re: EGR ventil
Poslaťod Hrnča » Uto 26. Okt 2010, 21:33
Nevím kde je, ale třeba se to tady alespoň přibližně dozvíš: http://www.caravan24.cz/forum/viewthrea ... &pid=39165
Ať žije strejda gůgl...
Re: EGR ventil
Poslaťod petr_xs » Str 27. Okt 2010, 6:34
U benzinu je otazka, jestli je to EGR nebo ventil pridavneho vzduchu. U motoru 1.1 je to "ufo" na svodech vyfuku a vede k nemu tlusta hadice z podbehu, kde je kompresor.
viewtopic.php?f=54&t=8148&p=82142
Re: EGR ventil
Poslaťod rosta12345 » Str 27. Okt 2010, 6:50
možná mi něco uniklo ale kompresor v xsaře :?: a motor 1,1 :D :?:
Re: EGR ventil
Poslaťod snoopy » Str 27. Okt 2010, 7:41
1.8 16V u picassa EGR má...
Re: EGR ventil
Poslaťod petr_xs » Str 27. Okt 2010, 12:32
ale kompresor v xsaře a motor 1,1
saxo. Jestli kompresor nevim, zminka je jen o ventilatoru vzduchu / luftpumpe .
Naposledy upravil petr_xs dňa Pia 29. Okt 2010, 7:43, celkovo upravené 2
Re: EGR ventil
Poslaťod rosta12345 » Str 27. Okt 2010, 18:11
no jo ale saxo tazateli moc nepomůže ten se ptal na picasso 1,8
Re: EGR ventil
Poslaťod blods » Štv 29. Aug 2019, 14:38
Dobrý den, neměl by jste někdo foto, nebo popis kde je u té 1.8V 85kW schovanej EGR ventil, sice jsem hledal po netu ale nenašel.
Díky
blods
Registrovaný: Uto 6. Apr 2010, 13:38
Vůz: Picasso 1.8 , benzin, 01, vínová
Re: EGR ventil
Poslaťod baffy » Štv 29. Aug 2019, 18:26
Žeby to bola tá jednička??
