smrad v aute
smrad v aute
Poslaťod jerim » Pia 29. Okt 2010, 17:22
Zdravim mam xsaru 98 1.8 16V kombi benzin.
Posledni dobou kdyz nekam prijedu a za chvily sednu do auta a nastartuju tak sem em zda ze me jde z ventilatoru smrad v podobe benzinu nebo vyfuku ale priklanim se spis k tomu benzinu.A ted nevim po com jit zda jestli me nekde napraskl vyfuk za motorem nebo zda mam jit po tom benzinu ale nejsem az takovy znalec takže nevim kde přesne se dost často nejaky to prosakovani projevuje
jerim
Registrovaný: Štv 1. Mar 2007, 20:37
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Re: smrad v aute
Poslaťod jerim » Sob 30. Okt 2010, 8:25
tak jsem to nasel jak je ta vstrikovaci lista tak me tecou obe hadice co k tomu vedou jsou tam pridelane proti sobe a veprostred je takova ta nadobka nebo co to je asi vite jakou myslim.
jerim
Re: smrad v aute
Poslaťod tom.tom » Ned 31. Okt 2010, 20:05
Mám uplně stejný problém, ještě sem to nezačal řešit. Motor mám taktéž stejný 1.8 16V, kouknu tedy na tu vstřikovací lištu.
CITROEN XSARA 1.8 16V 81 kw r.v.2000
7.6l/100km
tom.tom
Registrovaný: Ned 18. Feb 2007, 19:49
Vůz: Citroen Xsara 1800cm benzin 2000
Re: smrad v aute
Poslaťod jerim » Ned 31. Okt 2010, 20:47
zjistil jsem ze me to nejvic tece kdyz je zima odpoledne kdyz svitilo slunicko ani kapka asi necham vymenit ty hadice co vedou k te liste
jerim
Re: smrad v aute
Poslaťod masor68 » Pon 1. Nov 2010, 5:58
Já to mám podobné, ale smrdí mi to odzadu a hlavně při jízdě do kopce pod plným plynem se mi otevřenými okénky valí dovnitř oblaka par. Hadička u nádrže prý není vypadlá, ale je tam údajně jakási spojka a ta rosí.
masor68
Re: smrad v aute
Poslaťod tom.tom » Štv 4. Nov 2010, 9:57
Zatím sem dotáhl obě hadičky jedna ja přívod a druhá přepad obě vedou do regulatoru tlaku paliva, děla to jenom v zimě, když mám studený motor. Počkám až se ochladí a začne zápach pronikat do interiéru, jestli nebude někde vidět rosení benzínu kolem regulátoru(baňky) nebo kolem vstřikovacích ventilů.
7.6l/100km
tom.tom
Re: smrad v aute
Poslaťod jerim » Štv 4. Nov 2010, 18:47
tak ja dotahl poradne přivod a mam zatim klid tak uvidime
jerim
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 90 hostia
