Benzin - Modrý kouř z výfuku
Poslaťod mracek.stana » Uto 21. Dec 2010, 20:53
Žádám o radu, co se mohlo stát.
Na dálnici ve 110 km/h se ozvala rána, za cca 2km modrý kouř z výfuku a smrad, další 3 km sjezd. Zastavím, z víčka na dolévání oleje se kouří. Nechám vychladnout motor (kopu do auta: "Hlava nebo těsnění - teď před vánoci.. :evil: .").
Zkontroluju nádobku na vodu - normální fridex :!: , zkontroluju měrku na olej - žádné známky vody :!: :?: .
No nic, musím se někam dostat. Takže nastartuju ... a ujedu 80 km, aniž by se cokoli přihodilo :!: :!: :?: :?: . Auto topí, na měrce oleje není voda a v nádržce na vodu není olej :shock: .
Může mi někdo říct, co se mohlo stát a jestli se to může stát znova? Díky
PS: Xsara Break 1.8i, 1998
mracek.stana
Registrovaný: Ned 10. Máj 2009, 15:44
Vůz: Citroen Xsara Break I 1,8i
Re: Modrý kouř z výfuku
Poslaťod miskod » Str 22. Dec 2010, 10:02
Ja by som na tom aute ziadnu dlhsiu trasu v ziadnom pripade neplanoval. Vykrut sviecky ako vypadaju. Modry dym je olej. Toto by si na svieckach mal vidiet.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Poslaťod snoopy » Str 22. Dec 2010, 10:39
rána a modrý kouř? to by mohl být pístní kroužek... vzpomínám na příhody se š120....
Poslaťod mracek.stana » Str 22. Dec 2010, 15:52
Pístní kroužek? To by ale klesl výkon a asi by se sám "nespravil"... Nevím, zkusím dál jezdit a uvidím, co se bude dít.
mracek.stana
Poslaťod mracek.stana » Str 22. Dec 2010, 16:16
Teď mě napadá: Vzal jsem díru na dálnici (kdo zná D5 mezi Plzní a Rozvadovem - špatně jsem najel na most) a upadl mi led, co se mi nashromáždil za předním kolem. Nemohlo to mít souvislost?
Nemohla se mi voda dostat do motoru odněkud zvenčí? Aniž by se to na první pohled poznalo? Díky za názory
mracek.stana
Poslaťod miskod » Štv 23. Dec 2010, 8:37
Modrý dym je jednoznačne olej. Ako som písal. Vyšroubuj sviečky a pozri sa na ne ako vypadaju.Za to nič nedáš. Potom, ak ti auto jazdi dobre, tak si hlavne sleduj hladinu oleja.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Poslaťod mracek.stana » Str 29. Dec 2010, 18:15
Ujel jsem dalších 500km bez závady a pak zase stejný postup. Smrad, modrý kouř a cca 0,5 litru oleje pryč. Nechal jsem vychladnout a zase jezdí jako nový.
Je možné, aby mi takhle zlobil, kdyby byl přidřený motor? Nebo pístní kroužky, nebo já už nevím. Tlakuje se do prostoru válců. Měrka nevyskočí, voda nemizí, ve vodě není olej. Nevím, co mám dělat. Shánět jiný motor? Prosím poraďte.
mracek.stana
Poslaťod rosta12345 » Str 29. Dec 2010, 18:17
možná nechat změřit tlaky :?:
Poslaťod mracek.stana » Str 29. Dec 2010, 18:22
To mě taky napadlo, ale jestli jsou špatný tlaky, neměl by zlobit pořád? Auto jinak jede jako nové.
mracek.stana
Poslaťod snoopy » Str 29. Dec 2010, 22:39
asi bych už víc nemudroval a mazal od servisu, než to bude horší.
Poslaťod mracek.stana » Str 29. Dec 2010, 22:50
Horší? Nechám změřit tlaky a zjistím, že je motor v p....i.
Asi se musím podívat pravdě do očí:
Vyplatí se udělat GO motoru, nebo sehnat jiný motor?
mracek.stana
Poslaťod snoopy » Štv 30. Dec 2010, 15:37
hele, zase ne tak rychle - olej to trvale nežere, jen občas něco bouchne a trocha oleje vyletí jako oblak výfukem. Možná je jen někde něco ucpaného v okruhu oleje... ten se natlakuje a nějak se procpe do válce. Tím se tlak uvolní a jede se dál... ale to je jen teorie...
Poslaťod Rope » Štv 30. Dec 2010, 17:13
To je jen teorie, asi se to přežene přes odvětrání do sání.
Poslaťod mracek.stana » Pia 31. Dec 2010, 17:09
Něco zkusím. Rozeberu odvětrávací hadice a komplet je pročistím, pak se podívám, jak vypadá sání a vzduchový filtr a uvidím. Rozeberu všechno, co neznamená zásah přímo do motoru, snad na něco přijdu. Ale tlaky nechám změřit stejně.
mracek.stana
Poslaťod mracek.stana » Str 5. Jan 2011, 20:20
Tak servisman si motor poslechl a odmítl měřit tlaky, že motor musí být OK. Podle něj prostě jenom zlobí ta odvětrávací hadice, prý je v ní sítko, tak abych si to pořádně vyčistil. Hadici vymontuju a propláchnu benzínem, uvidím, snad to pomůže.
mracek.stana
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 95 hostia
