1.8i - nenastaruje
1.8i - nenastaruje
Poslaťod Hyen » Ned 26. Dec 2010, 18:12
Zdravím!
Obracím se na Vás se žádostí na typ ohledně vyřešení mého problému. Jedná se o Xsaru 1.8i, rv 98.
Zrovna jsem se vrátil po celodenním ježdění, před Plzní už na mě svítilo hladový oko a tak jsem zastavil v Chválenicích u benziny TOMEGAS a pumpnul tam N95 aspoň za 300 kaček, abych měl klid. Vše v pořádku, dojel jsem domu a nedalo mi to, zajel jsem ještě na OMV a hodil tam N95 za dalších 700, ať tam zase pár dní nemusim. Opět startovaní v pohodě, dojel jsem dom, a zjistil že tu neni nic k jídlu, říkám si že sjedu pro něco tady kousek do krámu, sednu do auta, otočím klíčkem a auto ne ne chytnout :( cca pět pokusů bez úspěchu. Přijde mi, jak kdyby vůbec nešlo palivo do motoru.
Prosím tedy, nemá někdo nějaký tip nebo fígl co bych stím mohl udělat? Auto je týden po výměně rozvoďáku, vše šlapalo jak hodinky.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Hyen
Registrovaný: Ned 26. Dec 2010, 18:03
Vůz: Xsara 1.8i, 98
Re: 1.8i - nenastaruje
Poslaťod Surmi » Ned 26. Dec 2010, 18:44
Jde slyšet zabzučení palivoveho čerpadla po otočoní klíčku,jak se ti rozsviti všechny kontrolky?
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod Hyen » Ned 26. Dec 2010, 18:50
Mrknu na to za 10 minut, je to můj první benzín, mam ho týden a tak ještě nemám auto vůbec „osahaný“.
Zatím díky
Hyen
Vůz: Xsara 1.8i, 98
Poslaťod Hyen » Ned 26. Dec 2010, 19:09
Ok, tak není slyšet vůbec nic - otočím klíčkem, rozsvítí se kontrolky, ticho, otočím dál pro nastartování, motor točí ale nechytá.
Takže palivové čerpadlo v hajzlu, nebo jen nějaké spínání?
Hyen
Vůz: Xsara 1.8i, 98
Poslaťod Vasik » Ned 26. Dec 2010, 19:46
dělalo mi to skoro to samý, jen při rozsvícení kontrolek tak mi to zabzučelo...ale všiml jsem si předtím jsem tankoval pořát u Globusu a 3/4 roku to bylo vše ok, poslední dobou jsem jezdil jenom k OMV vedle penny na Lochotíně a taky mi to nestartovalo .... možná je to benzínem ...
Vasik
Poslaťod Hyen » Ned 26. Dec 2010, 19:51
Já k OMV byl naučnej s dieslem, po tom jejich artcicu/sprintu auto vždycky ožilo.
Nicméně co teď stím, v nádrži 1/4 z TOMEGAS a 2/4 od OMV :)
Hyen
Vůz: Xsara 1.8i, 98
Poslaťod viteon » Ned 26. Dec 2010, 19:54
zkus jestli jde k čerpadlu elektrika, ....
pojistka str 134 ? http://xsara.cz/phpbb3/download/navody/ ... xsarai.pdf
možná relé, jestli tam je ?
Poslaťod Marek » Ned 26. Dec 2010, 20:00
V motorovém prostoru /v levé části při pohledu zepředu/ je červené tlačítko na reset nárazového spínače. Pokud ten vyskočí, čerpadlo je blokované. Při parkování jsi mohl ťuknout do hromady sněhu.
Další věc, zhasíná kontrolka imobilizeru? Pokud máš dva klíče, zkus vzít ten druhý.
Poslaťod Hyen » Ned 26. Dec 2010, 20:19
Najdu svítilnu a jdu na to, prozatím díky moc oběma :)
Hyen
Vůz: Xsara 1.8i, 98
Poslaťod Hyen » Ned 26. Dec 2010, 20:42
Pro dnes na to kašlu, jelikož jsem totální lama co se týče pohledu pod kapotu a nenašel jsem tlačítko pro reset nárazového spínače, mrknu na to zítra za světla.
Kontrolka zůstává rozsvícená nějaká u teploměru, uprostřed má velké písmeno „K“, nemám tušení co znamená, na mojem předešlém Citroušovi fungovali jen kontrolky pro blinkry :)
Jo a druhej klíč jsem zkusil, tak nepomohlo.
Hyen
Vůz: Xsara 1.8i, 98
Poslaťod viteon » Ned 26. Dec 2010, 21:03
Poslaťod Hyen » Ned 26. Dec 2010, 21:09
Jo, tak to jsem mačkal správný čudlík, jen mi to vůbec nepřišlo jako tlačítko.
Hyen
Vůz: Xsara 1.8i, 98
Poslaťod miskod » Pon 27. Dec 2010, 8:08
Najjesnoduchsie odpojit cerpadlo a zmerat ci tam ide elektrika.
Cerpadlo som uz riesil. Odislo mi na najhorsom mieste...v nejakej malej dedine v madarsku, kde sa s domacimi nedalo dohovorit absolutne nijako...:-)
A inak odislo mi tiez z nicoho nic. Este som ho potom rozobrat. Chvilku islo ale potom uz nie. Ono ked sa rozbehlo, tak uz islo. Ale ked zastalo v nejakej zlej polohe, tak sa uz nerozbehlo. Asi vydraty komutator...
Xsara 1.4i lpg
miskod
Poslaťod petr_xs » Pon 27. Dec 2010, 8:32
V prvni rade zmer tu elektriku, muzes i zarovkou. Jeste skus bouchnout pesti zespoda do nadrze v miste, kde je to vicko pod sedadlem.
Poslaťod miskod » Pon 27. Dec 2010, 9:33
Tak, tak...ja som po nom drbol kladivom zvrchu. Na jedno nastartovanie to pomohlo...:-)
Xsara 1.4i lpg
miskod
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 46 hostia
