Picasso-promazání mechanizmu řazení
Poslaťod vlasta0303 » Ned 23. Jan 2011, 10:39
Ahoj ve spolek.Dnes ráno jsem nemohl při prvém ranním startu vyřadit rychlost.Spojka v pořádku.V zimě nechávám zařazen 1př.stupeň a ručku v klidu.Až po prohřátí motoru a puštěném topení na nohy se to rozhýbalo.Nechá se to nějak promazat?Jsou tam táhla či bovdeny/lanovody/?K tomu mechanizmu u řadičky se dostanu,tam dám vaselinu a olej.Ale jak dál?Nerad bych příště něco urval. :ooo: :driv:
vlasta0303
Re: Picasso-promazání mechanizmu řazení
Poslaťod Rope » Ned 23. Jan 2011, 11:51
řazení je lanky a dostaneš se tam po vycvaknutí manžety a nebo když sundáš ten spodní kryt (osm šroubků a jeden čudl). Pokud by si chtěl dát ven celou kulisu a promáznout, tak ji drží čtyři šestky šroubky ke kterým se dostaneš po vytažení rádia. No a pak ještě promáznout táhla na převodovce.
Poslaťod Marek » Ned 23. Jan 2011, 12:51
Ahoj, může to být také olejem v převodovce. Po jeho výměně se mi značně zlepšilo řazení za studena. Jestli se to po promazání bowdenů úplně nezlepší, bude to starým olejem.
Poslaťod Kostěj » Ned 23. Jan 2011, 19:49
Známý mechanik mě při výměně oleje v převodovce vysloveně varoval, abych přesně dodržel specifikaci výrobce (tuším pro hypoidní převody). Říkal, že stačí dát trochu hustší olej a už v zimě nezařadím.
Kostěj
Poslaťod vlasta0303 » Ned 23. Jan 2011, 19:56
Olej v převodech je nový a origo.Rope díky za info,udělám to jen co bude zase nad nulou.Po této příhodě jsem jel s manželkou do Klatov za synem.Zpět totál naložen a byla jízda v pohodě. :driv:Ale ráno starty při -2 a více špatné.Při venčení psa jsem nechal motor trochu ohřát ,bylo to leší. :shock:
vlasta0303
