Ahoj chci se zeptat. Když nastartuji Xsaru 1,8i r.v.97 8V za studena a přidám plyn tak motor jen přede,ale jakmile zařadím a rozjedu se tak začne takové klepání jak starý šicí stroj. Dělá to na všechny převodové stupně. Když, ale nastartuji, zařadím a lehce lechtám plyn nebo nechám chvíli nastartované cca 4 minuty tak to nedělá. Pouze při akceleraci a to může být zima -20 nebo léto +30 dělá to stejně.
Jinak četl jsem tady hodně o cukání otáček a zdechání motoru měl jsem taky takový problém vyměnil jsem svíčky,filtr vyčistil klapku. Trochu se to zlepšilo ,ale ne moc nakonec jsem natankoval benzín jinde než jsem byl léta zvyklý a motor drží a jede jako vzteklý.
