ventilová vůle xsara picasso 1,6 70kw
Ned 13. Mar 2011, 12:54
od vavrisák
zdarec xsamicci nemuzete mi nekdo poradit kolik mam mit vule na ventilech?popr.jine dulezite informace z timto souviseji moc dkies opatrujte se
Re: ventilová vůle xsara picasso 1,6 70kw
Ned 13. Mar 2011, 14:45
od Surmi
Není tam náhodou ventilová vůle vymezena tlakem oleje
Ned 13. Mar 2011, 16:59
Citroen udáva
sací 0,2 mm
výfukový 0,4 mm
Pon 14. Mar 2011, 17:09
od vavrisák
teda to mi prijde malo ale jestli to udava citroen tak to tak urcite ma bejt mockrat diky az to seridim dam vedet
Uto 15. Mar 2011, 8:25
od Hrnča
Hodnoty to jsou zcela reálný. Na Fávu jsem ventily dělal 0.20mm na 0.20mm...
Uto 15. Mar 2011, 20:30
od vavrisák
jasny ja jenom ze vsichni z tema radoby nemeckejma a korejskejma autama tam maji vetsinou kolem 0.5 tak se mi to zdalo malo taky sem premyslel o te knizce" jak na to" nemate nekdo sajn jaka je?
Str 16. Mar 2011, 7:24
Co se týče Jak na to,tak zde máš můj názor:
viewtopic.php?f=70&t=9293
Str 16. Mar 2011, 21:14
od vavrisák
diky xsamo za info jdu ji obednat tak sem taky moc zvedavej
