citroen c5 1.8i přeskočený rozvody
Poslaťod karter » Ned 3. Apr 2011, 19:08
Zdravím mám dotaz ohledně citroenu C5 1.8i 85kw r.v.01 na motoru přeskočily rozvody o dva zuby takže to pěkně klepalo.Tak se rozvody nastavily zpět auto má dobrý zvuk ne jak dřiv jel jak diesel.Těd zvuk v pohodě jen dými do býla a třepe se na volnoběh.Co myslite že stim bude prasklý pist nebo něco s ventily?Dnes sem ještě vytáhl svičky dřiv byly nádherně čisty těd sou černý jak uhel.Zitra nechám ještě změřit kompres.
karter
Registrovaný: Uto 21. Dec 2010, 21:59
Vůz: citroen c5
Re: citroen c5 1.8i přeskočený rozvody
Poslaťod Rope » Ned 3. Apr 2011, 19:15
Myslím že při měření komprese zjistíš proč se tak děje. Proč ti rozvod přeskočil? jaký měl důvod?
Poslaťod rosta12345 » Ned 3. Apr 2011, 19:18
spíš než prasklé písty budou ohlé ventily
Poslaťod karter » Ned 3. Apr 2011, 19:26
Rope píše:Myslím že při měření komprese zjistíš proč se tak děje. Proč ti rozvod přeskočil? jaký měl důvod?
V zimě se stala věc co už každý zná měrkou olej ven.Jen stim že majitel nevý jak dlouho motor bežel bez oleje jelikož nebyl v autě když se to stalo.Po doliti oleje a znovu nastartováni měl motor zvuk jak diesel.Rozvody byly přeskočený na saci vačce takže podle mě se asi přidírala takže to bude spiš i na výměnu hlavy.
karter
Vůz: citroen c5
Poslaťod rosta12345 » Ned 3. Apr 2011, 19:31
tak v tom případě se to asi opravdu přidřelo
Poslaťod karter » Ned 3. Apr 2011, 19:51
Taky bych to tak viděl že ta vačka bude přidřená
karter
Vůz: citroen c5
Poslaťod Rope » Ned 3. Apr 2011, 20:17
v tomhle případě bych to viděl na nadzvedáky, bez oleje se jim blbě chodí a tím pádem asi jsou krapet přidřené a...
Poslaťod miskod » Uto 5. Apr 2011, 11:39
Inak ja mam na povale jednu komplet hlavu na tento motor. Keby si mal zaujem tak SZ...;-)
Xsara 1.4i lpg
miskod
