problém s řazením
problém s řazením
Poslaťod lukiSVKCA » Str 20. Apr 2011, 20:07
Zdravím. Určite tu už niekde taká podobná téma bola, ale pri mojom hľadaní som sa k nej nedopátral. Mám taký problém, že keď ešte motor nie je zahriaty a radím dvojku, tak mi to ide ako keby cez zuby, ale iba pri prvom zaradení. Potom to už ide v pohode. Mám takú techniku na radenie tej dvojky, že páku na chvíľu podržím v neutrále pritlačenú už na na dvojke a potom ju tam dorazím. Vtedy mi to cez zuby nejde. Ale ako vravím po chvíli jazdy to už ide v pohode. A niekedy mi nejde zaradiť spiatočka. Musím sa trochu pohnúť dopredu a potom ju zaradím. Prosím poradte čo s tým. Ďakujem
lukiSVKCA
Registrovaný: Str 20. Apr 2011, 20:04
Vůz: Citroen Xsara 1,4i
Re: problém s řazením
Poslaťod driversk » Str 20. Apr 2011, 20:16
Myslím ze problém nebude v spojke, ale v prevodovke,,, možno sinchronne kolečká nepracujú tak ako by mali.
Poprípade skús čeknúť tiahla radiacej páky.
A možno ešte hladinu oleja v prevodovke !
Poslaťod Kleki » Str 20. Apr 2011, 21:24
A ešte by ti možno pomohla výmena prevodového oleja. Ale ako píše driversk aj ja si mslím , že problém bude niekde v prevodovke najskôr synchrón na dvojke.
Poslaťod Verdom » Štv 21. Apr 2011, 8:05
Jednou jsem řešil podobný problém a zjistil jsem že spojka začíná dost dole
a dotyčnému se dostal dole pod pedál kobereček a nešla domáčknout až dolu. :)
Tím pádem nevypla a řechtalo to přes zuby.
To jsi, ale snad prověřoval. :)
Ale máš li problém jen u dvojky tak jak píšou kluci, prověřit olej a táhla, to výjde nejlevněji
a pokud to nepomůže, pak ten synchron. Na něj to vypadá asi nejvíc.
Poslaťod lukiSVKCA » Štv 21. Apr 2011, 10:58
Ten koberček som samozrejme overil :D ale pozriem sa na ten olej a na tie tiahlá a uvidím čo s tým.
lukiSVKCA
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 75 hostia
