Šlem pod olejovým víčkem
Re: Šlem pod olejovým víčkem
Poslaťod Baggio88 » Str 1. Jún 2011, 13:47
Oboje jistě udělám. Je to asi takovej ten nejnutnější zákald. Ale z toho vyplachování mám trochu strach. Po tom co jsem četl tady na foru ty názory tak nevím nevím.
Baggio88
Registrovaný: Uto 24. Máj 2011, 17:37
Vůz: Citroen Xsara 1.6i 65Kw
Poslaťod Baggio88 » Ned 5. Jún 2011, 19:05
Ještě bych se tu pozeptal na množství úniku vody při prdlém těsnění pod hlavou. Ta voda by se asi ztácela docela velkým tempem že?
Baggio88
Poslaťod rosta12345 » Ned 5. Jún 2011, 19:32
to záleží jak moc by bylo poškozené nejde říct nějaké určité číslo
Poslaťod Baggio88 » Ned 5. Jún 2011, 19:48
Ale jistě by ten únik byl stálej ne? Jde mi o to že jsem tedy dolil vyrovnávací nádržku na maximálí rysku a tak dobré 2 centimetry ubyly ale opět se to zastavilo a drží se to tam. Vpodstatě tam kde to bylo před dolitím. :wink: Takže můj názor je že nic neubývá a to co se ztratilo byl nadbytek, který se ohřátím přepadovou hodičkou vytlačil ven.
Baggio88
Poslaťod Baggio88 » Pon 13. Jún 2011, 14:11
Tak jsem měnil olej. Při tom jsem zkusil čistič motorů od L. moly (od několika automechaniků mi bylo řečeno, že to motoru nemůže ublížit) a posléze sundat venitlové víko. to co jsem tam našel byl šok. Vypadalo to jako ani nevím jak to popsat. Ten kricí plech venitlů totálně zašpiněnen takovejma chrchlancema a pod tím vrstva čehosi co sjem musel dokonce škrábat, i spodek víka od ventilů tím byl pokrytej. I z hlavy jsem musel hodně toho hnusného mazutu odstranit. Voda neubývá tak stále tápu čím to mohlo bejt.
Baggio88
Poslaťod miskod » Pon 13. Jún 2011, 15:01
Ci ti niekto do oleja nenalial nieco ine.
Uz som videl, ze jeden pako (nas byvaly sef) si tam nalial vodu do ostrekovaca...
Xsara 1.4i lpg
miskod
Poslaťod Baggio88 » Pon 13. Jún 2011, 18:35
Těžko říct co to způsobilo. A už se to asi ani nedovím. Můžu jen doufat, že bude vše v pořádku.
Baggio88
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 91 hostia
