čidlo teploty vody
čidlo teploty vody
Poslaťod Plechy » Str 8. Jún 2011, 9:03
Ahoj, četl jsem tady a mám takový problém kdyz jedu ta 5-10 min tak mi začne svítit STOP a jako kdybych přehříval. Ale voda ještě podle teploměru nemá ani 90. Podle toho c jsem tady četl je špatné čidlo teploty vody. Mohl by jste mi někdo prosím poradit kde se to čidlo nachází? Nebo jestli to může být nečim jinym? Díky Mám Xsara 1999 motor 1.6 i.
Plechy
Registrovaný: Štv 18. Nov 2010, 21:06
Vůz: Citroen Xsara 1.6 1999
Re: čidlo teploty vody
Poslaťod miskod » Str 8. Jún 2011, 10:01
Zelene cidlo na pravej strane motora pri pohlade na motor spredu. Skus ho najskor len odpojit a precistit kontakty.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Registrovaný: Str 30. Máj 2007, 9:27
Vůz: C5 1, 1.8i lpg + xsara 1, 1.4i lpg
Poslaťod Plechy » Str 8. Jún 2011, 10:42
tak jsem to vyzkousel a zatim dobrý tak jestě uvidim až pojedu delší cestu. Děkuju
Plechy
