Výfuk - benzín
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod empík » Štv 4. Júl 2013, 14:50
Síce mám naftu, ale tiež som teraz zháňal katalyzátor s vlnovcom a origo stojí takmer 1000 éčiek. Do 10000 kč boli vätšinou náhrady od Bosalu. :)
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod Citroobe » Pia 19. Júl 2013, 21:24
Tak auto bylo ve 3. servisu. Objednali stredni dil a zase byl pry jiny, tak urezali stavajici trubku a prisvarel "prodluzovak" pak zalepil vse jak ma byt, u vlnovce dal novou svorku ,ten je pry ok a auto je klidne jako nikdy predtim, sice porad slysim skaredy zvuk ale ten jde primo ze zadniho dilu - tedy nekvalitni vyfuk ale uz neresim...
Citroobe
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod Jirka-cz » Štv 15. Aug 2013, 9:31
Zdravím,můžete mi prosím napsat jak se odborně jmenuje uchycení zadního dílu výfuku? Je to taková objímka,která se zahákne na silentblok.Zadní díl výfuku je v pořádku,jen vyhnilo to uchycení. Nemůžu to nikde najít.Většina zadních výfuku co jsem našel má na sobě kus železa,která se zahákne do silentbloku,ale já to mám na Xsaře Picasso 2008 1,6 na takové "páskové" objímce. Díky za rady :wink:
Jirka-cz
Registrovaný: Štv 15. Aug 2013, 9:15
Vůz: Xsara Picasso 1,6,rv.2008
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod rosta12345 » Štv 15. Aug 2013, 13:35
asi vím co myslíš, takhle to podle mě mají řešené si myslím jen origo výfuky, druhovýroba už tam mívá podle mě už jen navařený kus železa takže buď vyrobit anebo skusit originál v citroenu, ale nejdřív bych prověřil jestli je ten výfuk opravdu zdravý ať půl roku po tom co vyřešíš objímku stejně nezháníš výfuk
-- přidáno čtv 15. srp 2013, 14:45 --
tak jsem se ještě díval na http://service.citroen.com/ a i tam mi to přijde že to zvlášť nevedou že to mají jedině jako celý výfuk takže asi jedině vyrobit nebo opravit
Poslaťod Jirka-cz » Štv 15. Aug 2013, 15:14
Děkuji. Zavolal jsem do Citroënu a tam to potvrdili. Prý by mi to "nějak z plechu udělali", nebo vyměnit celou část. Takže o víkendu bude samovýroba. Ještě jednou děkuji ;-)
Jirka-cz
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod vilo6 » Štv 5. Dec 2013, 18:48
caute, mam taky problem s vyfukom... Prehrdzavel mi spoj medzi druhym a tretim (poslednym) dielom. Tak som odrezal z druheho aj tretieho dielu vsetko co bolo hrdzave a navaril som tam novu trubku. Problem mam taky ze povodny vyfuk bol stoceny tak aby sa neopieral o napravu a ja som tam navaril rovnu trubku ktora je par milimetrov od napravy. Ked nastartujem tak sa vyfuk zachveje a bucha o napravu a takisto aj ked sa rozbieham alebo prejdem po spomalovaci, jame..... Chcem som vyfuk a napravu stiahnut nejakym drotom alebo na vyfuk nalepit nejaku gumu alebo nieco co by tlmilo narazy. Nemoze teply vyfuk poskodit napravu?
dakujem:-)
vilo6
Registrovaný: Pon 24. Dec 2012, 12:04
Vůz: Citroen Xsara ll 1,6 16v 80KW, r.v. 2002 benzin
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod petr_xs » Pia 6. Dec 2013, 9:23
Najdi si nějakého topenáře, který má ohýbačku na trubky, a navař to znovu.
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod baffy » Pia 6. Dec 2013, 15:56
Teplý výfuk nápravu nepoškodí,mno neviem ako by sa tvárila tá guma na tom výfuku,asi by jej to moc príjemné nebolo a trochu by sa potila :D
Minulosť: Levík z Levíc 2.0 HDI 100kW r.v.2008
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod rosta12345 » Pia 6. Dec 2013, 19:20
nicméně je možné že to bude tak dlouho klepat až se něco uklepe, takže předělat znova nebo koupit nový výfuk
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Pon 9. Dec 2013, 23:10
já kupoval na beaka nový zadní díl od MTS made in italy- stál 1600 je komplet dvojitý obal,držáky má z nerezu a uvnitř není svařovaný ale lisovaný a proto nehrozí že za rok bude zvonit a cinkat přepážky, protože ty cinkají a zvoní když jim upadnou svary-polská produkce......mám ho od jara koukal jsem na něj v neděli a vypadá pořád stejně-a je krááásně tichej.......jo a mají ho v ACI autodíly
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod snoopy » Uto 10. Dec 2013, 15:14
MTS mám taky, je stále stejně tichý, jen už od začátku má trochu nezvyklý zvuk na volnoběh.
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod ludva49 » Uto 10. Dec 2013, 17:56
ludva49
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Uto 10. Dec 2013, 18:46
ani jeden....http://www.elit.cz/produkty/mts.html http://www.vyfuky-tyll.cz/e-shop/o-vyfucich-tyll.php http://crm.mtsspa.net/Pages/19_InfoForm.aspx prosím přečíst a myslím že polský šunty co se rozpadnou za dvě sezony raději nebudete kupovat a koupíte si něco slušnýho....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod rosta12345 » Uto 10. Dec 2013, 19:41
to je zvláštní na předchozích autech jsem měl polské výfuky a ani jeden se nerozpadl po dvou letech
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod Verdom » Sob 14. Dec 2013, 8:24
Ja mohu nízkou životnost polské produkce potvrdit. Ale je to dáno asi i Jizerkama a solí a sněhem, který tu je půl roku. Co se týče výfuku, tak kolega na xsaře udělal na nový výfuk bandáž nějakou izolací z nějaké huštěné skelné vaty. Je to tenčí a ohebné, kryté silnějším alobalem, používali to na izolaci rozvodů páry proti popálení pod klasickou izolaci. Já mám od té doby už třetí výfuk. Je tam výhoda, že voda a sůl se nedostane na rozpálený plech a uvnitř se zase vše rychle ohřeje a případný kondenzát se odpařuje i při kratších trasách. Nicméně s tím strávil dvě odpoledne. 8)
