Výfuk - benzín
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod Citroobe » Sob 18. Jan 2014, 20:36
Italsky "kvalitni" Klarius uz neslo poslouchat , dal jsem tedy opet auto do servisu , kde mi nabidli Bosal. (stredni a zadni)
Pri montazi zjistili, ze je opet stredni dil nejaky kratsi !!!!! Po zjistovani pro Exlusive 1.8 Picasso je jiny typ ktery se v druhovyrobe nedela ,cili pouze origo z citroenu, no nechali ho tam a svarovali prodluzovak , zlepseni oproti Klarius 100% je ticho. Neuveritelne kolik problemu nadela takova spotrebni vec jako je vyfuk :x
Citroobe
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod mmaattoo » Ned 13. Apr 2014, 13:37
Ahojte, prosím Vás, kde zoženiem kúsok trubky ktorý je tesne pred posledným tlmičom výfuku. Je to kúsok, ktorý spája katalizátor a posledný diel. je to asi 10cm rúra, na konci ktorej je taká do "konusu" a tam drží obímka. Potrebujem len ten kúsok nový, pretože ten konus je už odhnitý. Ďakujem.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod Surmi » Ned 13. Apr 2014, 15:11
Třeba v autokelly.
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod hames » Uto 10. Jún 2014, 6:17
Zdravím..
Tak mě taky uhnila ta poslední objímka výfuku. Nevíte někdo, jak se demontuje? Abych tam mohl navařit pásek a přitáhnout to?
Díky.
hames
Registrovaný: Uto 10. Jún 2014, 6:05
Vůz: Citroen xsara picasso
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod vena garážmistr » Uto 10. Jún 2014, 8:14
Projdi si pořádně tohle vlákno tady najdeš ohledně výfuku skoro všechno. A i to že ty pásky obepínající " hrnec " výfuku jsou jen na origo novém výfuku. druhovýrobové mají držák řešen kusem kulatiny navařené k tělu tlumiče . A ta páska se nedá ani objednat. jedině ji rozebrat a zkusit zkorodovanou část nahradit kusem plechu. X-men měl podobný problém na havajském srazu v polních podmínkách jsem mu to "opravil " s tím že až bude čas na výměnu celého zadního dílu tak se to dořeší. Použil jsem "ruský autogen" (kus drátu + kombinačky). A jezdí s tím dodnes protože tlumič je zatím jinak ready je fakt že pokaždé když je tady u mě auto na nějaké práci tak to kontroluju a připadně doladím.
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod fosfor » Pia 5. Sep 2014, 17:51
včera som išiel po lesnej ceste a výfuk sa mi povytiahol obtrením o zem..Zistil som že sa mi vysunul z jednej strany z toho vlnovca od motora a podfukuje.Ako ho nastrčím naspäť?
fosfor
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod baffy » Pia 5. Sep 2014, 18:55
Ak to vyliezlo iba z pod objímky tak povoliť ,znovu to tam narvať a dotiahnuť .Ak sa to urvalo priamo od vlnovca tak zrejme iba zavariť,si myslím
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod fosfor » Pia 5. Sep 2014, 19:06
od spodku resp.od katalizátora sa mi to povysunulo z vlnovca.Mám povolovať od katalizátora alebo od motora ? Neviem ako to tam vyzerá zozadu,iba rukou šmátram,keby tu bola aspon nejaká fotka uchytenia
fosfor
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod baffy » Pia 5. Sep 2014, 19:13
vydrž pozriem niečo
-- přidáno 05 Sep 2014, 20:16 --
Myslíš že by to mohlo byť ono?
XSARA PICASSO - 0550 06 183020 - SBĚRN KATALYZÁTOR VÝFUK.pdf
(389.52 KiB KiB) 677 krát
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod fosfor » Pia 5. Sep 2014, 19:25
može byt ,tú objímku som našmátral z vrchnej strany ,skúsim ju povoliť zajtra a nasadiť ten vlnovec...díky moc :) ten vlnovec sa sám o sebe nedá zohnať nový však
fosfor
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod empík » Pia 5. Sep 2014, 19:58
Napíš do vyhľadávača výfuk, vlnovec a môžeš si vyberať. Napr:
http://www.vyfukyonline.sk/Vyfuky-SORTIMENT/PRUZNE-DILY---vlnovce/
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod fosfor » Pia 5. Sep 2014, 20:06
dakujem :)...ešte len zistit priemer a dlžku
fosfor
Xsara Picasso 1.8 16 V (2001) - průměr trubky za katem
Poslaťod Kostěj » Uto 24. Okt 2017, 8:19
Po delší době zdravím na fóru a mám prosbu: neví někdo, jaký je vnější průměr výfukové trubky za katem (před trumpetou se spojkou před středním tlumičem výfuku)? Pokud někdo ví, budu rád. Předem díky.
Kostěj
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod Kostěj » Str 1. Nov 2017, 8:53
Tak jsem měřil a změřil: průměr originálu 59 mm, nejbližší náhrada od Bosalu má průměr 60 mm - kdyby někdo tuto informaci potřeboval.
Kostěj
