Pískání při studeném motoru - diesel
Poslaťod Seldi » Pia 1. Júl 2011, 17:57
Potřeboval bych poradit když nastartuju a motoro je studenej tak mi něco v motoru jenom na volnoběh popískává mam podezdření na napínací klatku,ale když se motoro zahřeje tak už to nedělá.Mam jí vyměnit nebo je to jedno? :)
Seldi
Re: Pískání při studeném motoru
Poslaťod mio » Ned 3. Júl 2011, 8:44
Jako první bych určitě vyměnil drážkový řemen (samozřejmě v případě že už jsi dělal komplet rozvody).Pokud pískání bude slyšet i nadále budeš muset měnit i kladky.Určitě bych to neodkládal. Kladka se může rafnout roztrhnout řemen ,ten rozmlátit trubky klimy popř. plastové kryty rozvodů kus se dostane pod rozvoďák ten přeskočí a máš po hlavě :nasr? .Klasika.......
Re: Pískání při studeném motoru - diesel
Poslaťod Rabbitic » Uto 27. Sep 2011, 2:28
zdravim mam dotaz piska mi to same a koukal sem se na remeny a maji dve delky jaky mam koupit ? 1468 nebo 1740?
jiank jde o picasso 2.0HDi z roku 2000
Rabbitic
Registrovaný: Sob 10. Sep 2011, 19:06
Vůz: picasso 2.0HDI
Poslaťod Petr_Brno » Uto 27. Sep 2011, 17:36
Ahoj. Tohle mi dělalo též nepěkné zvuky. Měl jsem po výměně rozvodů, včetně AC pumpy a všech ostatních bazmeků. Při reklamaci - trvalo to asi 2 měsíce, jsem to na doporučení technika stříkal takovým preyem na klí\ńáky :D - prý byl už straší ten řemen a proto to prohvízdávalo. Po výměně naprostý klid a pohoda..... Petr
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
Poslaťod baffy » Uto 27. Sep 2011, 19:25
TO: Rabbitic. DĹžka remeňa bude závisieť od toho či tam máš alebo nemáš klímu.Nemáš = kratší , máš = dlhší /píšem o remeni / :lol: :lol: :lol:
Piskani pri chodu motoru
Poslaťod Rabbitic » Str 19. Okt 2011, 9:00
zdarec dneska se mi obevilo ze po nastartovani motoru se zacne od zadu od podvozku u nadrze linout takovy piskaci zvuka zkonci az motor zdechne mam podezdrřeni na pal.cerpadlo co myslite ?
jedna se o 2:0HDi 2000rok
Rabbitic
Vůz: picasso 2.0HDI
Poslaťod Hrnča » Pia 21. Okt 2011, 7:38
S největší pravděpodobností to vypadá na jeho brzký konec....
Poslaťod Kleki » Pia 21. Okt 2011, 18:37
Alebo že by prídavné kúrenie (bufík)? Picassá HDI ho mávajú ale neviem , kde je umiestnený.
Poslaťod Cvrček » Pia 21. Okt 2011, 21:49
Bufík to nebude. Ten je vepředu.
Poslaťod pepazdepa » Str 30. Jan 2013, 19:44
Zdar pánové,
neměl by někdo radu?
Mám Xsaru Picasso 2001 2.0 HDi a to pískání drážkovýho řemenu mě momentálně trápí nejvíc. Zkusili jsme výměnu za nový, ten sprej na řemeny a autu je to úplně jedno. Pískání je docela intenzivní a hlavně píská pořád, ne jenom při studeném motoru.
Už nevím co stím. U Fordů často pískala napínací kladka, ale tady neznám konstrukci. Auto mám týden a předtím jsem měl 10 let jenom Fordy.
pepazdepa
Registrovaný: Str 30. Jan 2013, 19:39
Vůz: Xsara Picasso 2001
Poslaťod snoopy » Str 30. Jan 2013, 22:06
Když píská pořád, tak asi bude nějaká kladka přidřená.
Poslaťod Milča » Sob 18. Máj 2013, 11:15
Ahoj, mám ten samý problém... ze začátku mi to pískalo jen krátce po startu, ale teď to popískává pořát. Mám motor 1.9 TD, 66kw a zdá se mi že to jde z té napínací kladky. A chci se zeptat jestli jde nějak svépomocí opravit (promazat ložisko atp.) a nebo je to zapouzdřený a neopravitelný. Přítel se do toho chce pustit tak se ptám, zda je vůbec možné ji opravit, nebo musí dát novou.
Xsara 1.9 TD 66kw, 1998
Milča
Registrovaný: Sob 31. Dec 2011, 12:05
Vůz: Xsara 1.9 TD
Poslaťod mio » Sob 18. Máj 2013, 12:18
Ložisko nijak promazat nejde.Pokud je to kladka s tlumičem (pokud máš klimu),tak tam jde rozebrat popř. promazat jen to uložení ramene k bloku na kterém je kladka připevněna.Je tam jehličkové ložisko ,ale často bývá KO.Je to i vidět bez demontáže .Při pohledu shora ,je kladka trochu s osy.Pokud můžu radit tak při výměně klínového řemene kupovat jen řemeny aby z vnější strany měli vroubky (mřížku).Ty nepískaj (většinou continental).
Poslaťod Milča » Sob 18. Máj 2013, 12:31
Mám motor bez klimy... Tak holt to kolečko půjde ven a vyměnit. Akorát se musí shodit alternátor... a pro jeho velký ruce je to super práce, to bude zaserád :)
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
Poslaťod zahajskej » Pon 25. Jan 2016, 15:10
2.0HDi po startu taky rambajz. V podstatě to začalo dělat chvíli po výměně drážkového řemene. Takže asi kladka. Vyměnit nejlépe asi obě, vypínací i vodící. Ale dilema. Je rozdíl mezi kladkami pro verzi s klimou a bez klimy? Stačí vyměnit jen vypínací kladku, nebo je k ní ještě něco dalšího, jako třeba napínák? Chystám se objednat vše potřebné k výměně a nějak v tom tápu. Koukal jsem, že napínací kladky jsou průměr 50 nebo 70mm.
zahajskej
Registrovaný: Pon 28. Jún 2010, 11:02
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDi rv.2004
