Rozvodovy remen
Poslaťod Mufíno » Uto 30. Máj 2006, 15:43
Já jsem koupil na xsaru 2.0 hdi sadu rozvoďák+kladky v autokelly za 2800 a vodní pumpu za 850,myslim,?e na td to bude podobné.Prý u Hdi se mění rozvoďák ve 160000,ale taky mi to přijde ?íleně moc.Koupil jsem xsaru 2.0 hdi a má údajně najeto 128000,ale serviska pochází z jiné země ne? bylo auto koupeno,tak?e se na servisku nebudu spoléhat a ve čtvrtek jdu na výměnu,ale za práci zatím nevím.Mám v servisu kámo?e,tak mo?ná napí?e míň.
Mufíno
Registrovaný: Sob 27. Máj 2006, 5:50
Poslaťod Mufíno » Uto 30. Máj 2006, 15:47
tady je odkaz na autodíly:http://www.autokelly.cz/
Mufíno
Poslaťod Mufíno » Uto 30. Máj 2006, 15:48
Mufíno
Poslaťod Mufíno » Štv 1. Jún 2006, 15:19
tak mám po rozvodech na hdi a cena za práci 800,- ale mám tam známého,který mi napsal men?í částku ne? by platil jiný.
Mufíno
Rozvodovy remen - napínání 2.0HDi
Poslaťod sup7sup7 » Pia 24. Feb 2012, 9:40
ahoj, jak tu píšete, že tam máte kámoše v servisu, nešlo by zapůjčit ten elektronický přístroj co se s tím měří síla napnutí řemenu? 2.0 HDi
Nebo je možné ty hodnoty přepočítat na sílu a průhyb v daném místě řemenu? Máte s tím někdo praktickou zkušenost? Nějaký mechanik ze servisu?:) Přemýšlel jsem, že bych si to napnul sám. Dle návodu je tam napnout na 98+-2 SEEM při nasazení nového řemenu, pak 8x otočit ručně klikou a překontrolovat napnutí a polohy kontrolních otvoru vačky a kliky. pak povolit a donapnout. pak by mělo dávat hodnotu 54+-2SEEM. Co ta hodnota znamená? jaký rozměr má ten přístroj měřící senzor, to je jakýsi nosníček co symuluje dvě podpory a uprostřed se zatěžuje elektronicky a měří se síla potřebná na určitý prohnutí v řemenu napnutém? Případně návod od profíka co z tím má zkušenost jak to správně napnout:). Jestli to jde i bez toho přístroje spolehlivě napnout.
V citroenu by za rozvody chtěli cca 12000,- to se mi za to dávat nechce. Nevím o nikom kdo by uměl 2.0HDi, a měl s tím zkušenost.
díky za rady:)
Jak_na_to Citroen Xsara od 1997 - str.128.pdf
(174.62 KiB KiB) 523 krát
sup7sup7
Re: Rozvodovy remen
Poslaťod Fanatik » Pia 24. Feb 2012, 14:06
Rozvody si nech raději udělat v servise. Máš záruku a potkanej motor je určitě dražší než výměna rozvodů. U mého 2.0 HDI, v soukromém servisu, stojí výměna i s prací 5 500 Kč.
Re: Rozvodovy remen
Poslaťod petr_xs » Ned 26. Feb 2012, 21:58
Dej si vyhledat "SEEM 4122-T" nebo "SEEM 4099-T" nebo "C.TRONIC.105" .
http://www.lasertools.co.uk/items/pdf/Products/4212_instructions.pdf tady na konci je tabulka s hodnotama, ale ještě by to chtělo vzdálenost podpěr.
Re: Rozvodovy remen
Poslaťod Marek » Ned 26. Feb 2012, 22:21
Ptal jsi se tady http://www.autohartl.cz/ ? Mně tam měnili rozvody na podzim.
