žhavení
Xsara Picasso 2.0 HDI 66KW
Poslaťod Hansxxx » Štv 20. Okt 2016, 16:54
Zdravím, nemá někdo hodnoty žhavícího relé? Piny 1-6, 2-7 proti sobě ukazují hodnoty odporu i diody. ale piny 3-8 nic. Při zhruba +7 stupňů startuje špatně a klesáním teploty se to zhoršuje. Podotýkám, že baterku mám novou. Zlepšilo se to, ale něco je v háji. Chci koupit žhavičky, protože mi vykazují různé hodnoty a to, že 1 žhavička z prava 1 OHm, ale pak to jde závratně k útlumu druhá2 0.5 KOHmu, třetí 1.6 KOHmu a čtvrtá 0.5 MOHmu. Žhavící svíčky mají mít cca 1 OHm, takže jsou v špatné, ale nechci kupovat i relé.
Hansxxx
Registrovaný: Uto 17. Júl 2012, 14:55
Vůz: xsara picasso 2.0. HDi 03
Re: žhavení
Poslaťod baffy » Štv 20. Okt 2016, 19:28
Či to nebude náhodou tým ,že na tom pine 3 je drát pre diagnostické info.
Re: žhavení
Poslaťod Novic0117 » Štv 19. Jan 2017, 17:31
Dobrý den,mám poměrně velký problém.U me xsary 2.0hdi 66kw nevypina žhavení.Koupil jsem nové relatko, jelikož Stare se vyhřalo a prestalo spinat a furt stejne žhavení proste nevypne i po 5minutach od nastartování.
Neví někdo co s tim?
Předem děkuji za rady.
Novic0117
Registrovaný: Uto 11. Okt 2016, 17:42
Vůz: Citroen xsara 2.0 hdi 66kw rv:2003
Re: žhavení
Poslaťod baffy » Štv 19. Jan 2017, 18:40
Je tam aj odber ,alebo svieti iba kontrolka?
Re: žhavení
Poslaťod Novic0117 » Štv 19. Jan 2017, 19:45
Jojo ten tam je.Zitra bych měl jet k auto elektrikáři tak uvidím.
Novic0117
Re: žhavení
Poslaťod baffy » Štv 19. Jan 2017, 19:51
Tá kontrolka tiež svieti tých 5 minút? Lebo žhavičky dožhavujú aj dlhšie ako 5 minút ,síce nie už v plnom výkone ale dožhavujú ,záleží na teplote ,ale kontrolka musí po pár sekundách zhasnúť.
Re: žhavení
Poslaťod MP » Štv 19. Jan 2017, 21:50
Engine coolant temperature Pre-heating (predžhavenie) duration
- 30 °C 16 seconds
- 10 °C 5 seconds
0 °C 0,5 seconds
10 °C 0,25 seconds
18 °C 0 seconds
40 °C 0 seconds
Engine coolant temperature Post-heating(dožhavenie) duration
- 30 °C 3 minutes
- 10 °C 3 minutes
0 °C 1 minute
10 °C 1 minute
18 °C 30 seconds
40 °C 0 seconds
Re: žhavení
Poslaťod Novic0117 » Pia 20. Jan 2017, 6:22
Kontrolka zhasne po 10 sekundách, ale ty žhavící svíčky se dozhavují furt.Myslel jsem ze se budou dozhavovat max 3minuty ale vůbec se to nevypne. Potom se relatko začalo hodně ohřívat tak jsem to radši vypl.
Novic0117
Nežhaví
Poslaťod tatkokuric@azet.sk » Ned 16. Dec 2018, 18:50
Zdravím všetkých, prosím o radu, moja xsara nežhaví. Žhaviče sú vymenené a mám vyvedenú kontrólku, ktorá mi žhavenie zobrazí v reálnom čase. Teploty sú v mínuse, problém s elektrikou (popísaný minule som neodstránil) a v kombinácii bez žhavenia je nočná mora pri rannom štarte. Prosím poradí mi niekto ako po domácky urobiť diagnostiku žhaviaceho relé a neakú shému. ĎAKUJEM
Ja na to raz prídem, ale dovtedy sa pýtam....
tatkokuric@azet.sk
Registrovaný: Ned 17. Aug 2014, 9:01
Vůz: xsara picasso, 2,0 HDi rv.2005 66KW
Re: Nežhaví
Poslaťod baffy » Ned 16. Dec 2018, 19:07
Daj VIN auta ,pozriem ti schému. Čo sa týka kontroly žhavenia po domácky,tak by som povedal klasika žiarovku, + zo žhavičky prívod a mínus na kostru ,prípadne ak je po ruke kliešťový ampérmeter ,tak vodič cez kliešte a niečo by sa tam malo po otočení klúča objaviť. Nezachytil som či tam vôbec máš nejaké napätie ,poistku ,alebo samotné relé žhavenia si zrejme nepozeral ,či?
