Cukání studeného motoru
Re: Cukání studeného motoru
Poslaťod mio » Ned 22. Máj 2011, 18:53
to: robo27 . Ty podložky pod těmi hrníčky prostě být musí a stoprocentně tam při rozhození budou.Ventilové vůle se u těhle motorů dělají v průměru asi tak jednou "za život" :mrgreen: , je to někde okolo 200 000 km.Většinou jde o "zaklepaný ventil " tvůj případ. Jestliže jsi měřil vůli na ventilech, je dobré měřit jí i dvakrát za sebou, protočit motor (pro jistotu) .Některý mechanik když potřebuje podložku s menší tloušťkou nechává tu původní zbrousit, aby ti nějakou kačku ušetřil. To: jendaPa . Jestli ti opravdu vše překontrovali je chyba už jen v čerpadle , stačí opravdu jen "přidat" pootočit čerpadlem většinou to pomůže a když ne tak rovnou vyhodit a shánět jiné nebo repas.To víš naše vozy už mají něco za sebou a nic nevydrží věčně ,můžeš jezdit tankovat jakékoliv značkové palivo (stejně to není nic extra) ale opotřebení se stejně neubráníš.PS vyměn servis :mrgreen: .
Poslaťod Kleki » Ned 22. Máj 2011, 19:06
To robo 27:
Ventilová vôľa sa nastavuje tými podložkami a určite na tých dvoch valcoch bude , a keď tam máš teraz nulovú vôľu na dvoch ventiloch , tak tie podložky vyber a daj ich niekomu na magnetku , nech ti z nich odbrúsi 15 stotín alebo ich zmeraj a kúp tenšie o tých 15 stotín. Predávajú s v hrúbke od 1,6mm až do 4mm a sú odstupňované po 0,025 mm.
Poslaťod robo27 » Pon 23. Máj 2011, 18:16
Vďaka za odpoveď. Zmerať vôľu je ved jedna, nastaviť druhá. Osobne si myslím že môj problém prerušovaného chodu po štarte v rmrazoch mal na príčine uvoľnený žhavič - jeden zo žhavičov šiel úplne zľahka povoliť a aj v jeho okolí bol olej - akoby to okolo neho slzilo... Pôvodne som si myslel že to slzí prepadová hadička....
Ale späť k ventilom. Čo sa stane ak to nechám tak ako je? Proste dva sacie ventily majú nulovú vôľu. A prečo práve 2 z 8 sú tak mimo? Ostatné sú celkom dobre...
ďakujem
robo27
Poslaťod robo27 » Str 8. Jún 2011, 18:03
Tak to mám za sebou. Ako som písal vyššie zmerať ventilovú vôľu je vec jedna ale nastaviť to správne už druhá... Rozhodol som sa to robiť sám - ono keďže som to mal už rozobraté tak ani moc iná možnosť nebola. Najcitlivejšie na danej operácií je že musí ísť dole vačkový hriadeľ a tým pádom aj znovu nastavenie rozvodového remeňa....
náklady na opravu cca 1000Kč - gufero na vačku, 5ks nových podložiek, tmel na tesnenie veka ventilov, nové o krúžky pumpy podtlaku.....
čas na opravu 3 soboty po cca 5 hodín - robil som to prvý krát....
Uvidíme čo to urobí, ak sú už niektoré ventily podpálené tak daná oprava bola zbytočná, ale zase som sa zabavil.... V prípade záujmu môžem popísať zhruba postup a veci čo ma zdržali. Inak som v zásade postupoval podľa múdrej knižky....No a samozrejme že auto jazdí....
robo27
