Palivové čerpadlo 2.0HDI
čerpadlo
Poslaťod jiri.hermann » Uto 7. Feb 2012, 20:41
Zdravím všechny příznivce Xsar Picasso2.0 HDI 66Kw 2001 najeto 275 321km po vyměnění pal. filtru jsem se musel poprat s tím, že jsem přestal jezdit. Ráno jsem sice nastartoval, bylo -18 stupnů ale nikam jsem nedojel bílý kouř a bylo po p--i. :cry: Tak jsem zjistil na diagnostice slabý tlak paliva. Hodil jsem si korunou zatlačil auto do dílny a začal s opravou. Odšrouboval jsem nadrž vyndal pal. čerpadlo vyčistil sítko dal zpět a je to OK :wink: :jup: :driv: Před opravou jsem měl často problémy Citronek špatně jezdil,tahal padal do nouzáku .
Pokud někdo potřebuje bližší informace tak mi napište mám to živé.
jiri.hermann
Registrovaný: Uto 10. Máj 2011, 17:49
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2001
Re: Palivové čerpadlo 2.0HDI
Poslaťod e-certik » Štv 9. Feb 2012, 11:27
Taky se k tomu odhodlavam, jak moc je to náročné? Děsím se toho sundávání nádrže...
e-certik
Registrovaný: Štv 2. Feb 2012, 22:27
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDI 2001
Poslaťod jiri.hermann » Str 22. Feb 2012, 9:17
tak toho se neboj ,největší problém je dostat naftu z nádrže.Pak povoliš asi 6šroubů ,uvolníš elektriku která je za nádrží směrem k předním kolům.Lanovody vyhákneš z držáků, spustíš nadrž níže a odděláš palivové hadice. Na hadicích je pojistka ,která se zatlačí a hadici vytáhneš.Až budeš mít nádrž venku tak opatrně odšroubuješ matku.Kousek dřeva a menší kladívko a opatrně klepat ,aby matka nepraskla.pak vyndáš čerpadlo pozor na plovák a dole je sítko to odděláš a vyčistíš.a je to .Horší je demontáž palubovky taky to mám za sebou!!! :jup: :driv:
jiri.hermann
podavacie cerpadlo
Poslaťod tino » Štv 28. Jún 2012, 10:02
ahojte, odislo mi podavacie cerpadlo v nadrzi, mám kupit Delphi alebo Siemens VDO. Rozdiel 20 €, Delphi je lacnejsie
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Poslaťod vena garážmistr » Sob 30. Jún 2012, 15:38
Nebál bych se tý Delphi . Je to myslím solidní kompromis mezi cenou a kvalitou.
Poslaťod tino » Pon 2. Júl 2012, 6:49
no vzal som Siemens VDO, asi aj kvoli tomu ze číslo presne sedelo s tým čo mám na viečku čerpadla v aute. Možno som vyhodil 20 e zbytočne, ale čo už. Dnes by mi to mali namontovat. Vraj ešte pozrú čo je nádrži cez otvor čerpadla, ak by tam bolo veľa humusu, tak že by to trebalo vyčistiť ale to treba odmontovať celú nádrž.
tino
Poslaťod Miroslav2810 » Str 9. Okt 2013, 18:22
cawko ak mi mozes poradit rano som siel do prace nastartoval v pohode do prace aj potom domou doma som dolial naftu presiel som cca 3 KM a auto pocas jazdi stratilo vikon pri vihodeni richlosti zdochlo na diagnostike velky unik paliva mali tlak neviem mi niekto poradit ako zacat najlacnejsiou metodou co by to mohlo bit ?
Miroslav2810
Registrovaný: Str 9. Okt 2013, 18:12
Vůz: Citroen Xara Picaso 2.0 HDI 66KW
Poslaťod Cvrček » Str 9. Okt 2013, 18:44
Když máš klíček v druhé poloze,je slyšet bzučení čerpadla?
Poslaťod MP » Str 9. Okt 2013, 18:46
Zase super příspěvek ... nemyslím ten Cvrčkův .
Prvně bych Ti poradil ať si po sobě přečteš co jsi napsal než to odešleš , protože z té změti slov , málokdo pochopí co máš na mysli .
Poslaťod empík » Str 9. Okt 2013, 21:01
Keď to urobilo 3 km po tom ako si dolial naftu, tak je otázna kvalita doliatej nafty. :)
Poslaťod Miroslav2810 » Štv 10. Okt 2013, 13:44
cawko ak mi mozes poradit rano som siel do prace nastartoval v pohode do prace aj potom domou doma som dolial naftu presiel som cca 3 KM a auto pocas jazdi stratilo vikon pri vihodeni richlosti zdochlo na diagnostike velky unik paliva mali tlak neviem mi niekto poradit ako zacat najlacnejsiou metodo..
Miroslav2810
Poslaťod Cvrček » Štv 10. Okt 2013, 13:57
Proč po třech příspěvcích dáváš opět stejný dotaz? Byl jsi na něco například dotázán,že by se mohlo něco někam nasměřovat. Ale na to se nenamáháš odpověď.
Poslaťod baffy » Štv 10. Okt 2013, 15:09
Najjednoduchšia a najlacnejšia varianta v tomto prípade by mohla byť BAN .Ak vezmem v úvahu,že pán si dokázal vygúgliť a nájsť tieto stránky,dokonca sa registovať ,tak neverím že totoka čo sem 2x vložil ,neni úmysel a provokace :twisted: .Skrátka a jasne "dělá si z nás kozy" . :wink:
Poslaťod Rope » Ned 20. Okt 2013, 16:46
Moje rada: kontroluj klavesnici, či tam máš aj ypsilon.
Poslaťod betom » Ned 20. Okt 2013, 18:27
Asi má, jedno Y jsem v textu našel. Pravděpodobně se omylem překlepl. :mrgreen:
