Převodovka
Re: Převodovka
Poslaťod Pavel© » Sob 23. Jan 2010, 19:38
Xsaráci pomožte mě prosím ještě najít gufera (číslo dílu) na citroen.service našel jsem jen sadu na opravu cele převodovky za 12 klacků :shock: :D Můj Win je VF7CHRHYB39921781 .
Díky.
ICQ 226 245 685
Pavel©
Vůz: BMW 330D touring
Re: Převodovka
Poslaťod Petr_Brno » Pon 25. Jan 2010, 9:05
Ahoj. nedávno jsem dělal na Picassku 2.0 HDI rozvody a přední brzdy (komplet sada včetně pumpy, kotouče + destičky) - vše za 5700 vočí. Borec je z Prahy a dodání bylo velmi rychle. jedná se o AUTOMATEJČEK a kontak je kontakt@automatejcek.cz
Snad pomůže.... Petr
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
Re: Převodovka
Poslaťod Kvido » Pon 25. Jan 2010, 15:01
Pavle jestli jsi to ještě nesehnal našel jsem je na Autobenexu cena si myslím vcelku jde http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... =11873.1.0
Re: Převodovka
Poslaťod Pavel© » Pon 25. Jan 2010, 16:10
Kvido díky na citroen servisu to není zalistováno ani na převodovce,ani na poloosách ani na motoru prostě nikde. Tudíž děkuji myslím že v citroenu to bude stát okolo 300.- Taktéž nevíš na kolik přijde ten olej? myslím tak 700.-? Jo a proč prosím tě je jednodušší vyměnit gufero na levé straně a spolujezdce horší? Nic mě nenapadá budu to dělat prvně..abych něco nezk... :D
říkal jsem si totiž že už vyměním obě. Jen doufám že to nepoteče mezi motorem a převodovkou měnit stromeček to by bylo. :(
Pošlu ti po někom z xsaráků loňské vínko podařilo se. :D
p.s. Myslím že do Citroen Hodonín asik nepojedu. :lol: :lol:
ICQ 226 245 685
Pavel©
Re: Převodovka
Poslaťod Kvido » Uto 26. Jan 2010, 8:05
Nevím kolik oleje spapne Picasso ,ale do mé xsary vlezly téměř dva litry. Oleje kupuju zde http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... -litr-639/ Mám snimi velice dobrou zkušenost a cena je velmi dobrá,doprava do jednoho dne a když nakoupíš nad 1000 kč ,tak doprava zdarma.
U spolujezdce je složitější vytáhnout poloosu ,aspoň u xsary jedna je ještě v polovině poloosy středové ložisko ,je to takový patent dvou šroubků ,které se musí povolit a poté vytočit do strany. Poloosu vytáhneš z náboje kola i s převodovky ,poté se může stát jako u mě,že to středové ložisko i s poloosou tam drželo docela dobře ,ale nakonec se to povedlo vytáhnout. Ale když tam nad tím uvažuju ,je možné ,že to nakonec bude i lehčí než u řidiče ,ono by to mělo jít vysunout možná jen z převodovky a středové ložisko tam může zůstat ,tak i poloosa v v náboji kola, jen je otázkou kolik místa se vytvoří ( ale nechci kecat ) ,měli jsme tam málo místa tak jsme sundávali i spodní silentblok motoru. Já měnil spojku ,tak jsme rozebrali půlku motoru i převodovku jsme vyndávali ,ven to jde vždy docela dobře ,ale pak to dostat zpátky je někdy šílenost. Guferka by měly být v pohodě a za 4 hoďky máš hotovo ,ale pokud tě čas netlačí tak jenom dobře.
Nevím jestli jsi to už někdy dělal ,ale nejdřív povol matice na poloosách a pak zvedej auto a sundávej kola.Je možné že bude potřeba i metrová trubka,bývá to dost zarvané. bude potřeba shodit rameno,tedy povolit šroub spodního čepu,potom nějaký druhý zvedáček a desečku,přizvedout si tlumič s pružinou o kotouč,pak by to mohlo jít lépe,pokud to nepůjde a mordoval jsi se stím,možná by bylo snažší odmontovat tři šrouby z ramene pokud je tam máš,čep řízení sundávat nemusíš,mělo by to jít poté vyklonit i sním. každopádně auto zvednout přes větší hever a desku u prostřed auta za nosník,nebude ti přitom tlačit stabilizátor,pokud né,tak potom asi lepší nejdřív i odpojit kost.
No do Hodonína bych si zajel rád ,jen né asi do Citroenu ,asi by ti řekli ,že u tohoto vozidla je to normální ,že teče olej z převodovky.
Víno mám moc rád. :wink:
Re: Převodovka
Poslaťod Kleki » Uto 26. Jan 2010, 21:01
S tým spodným čepom je to tak ako píše Kvído , ide častokrát dosť ťažko , ale ja to robím aj tak , že tam poriadne nastriekam WD40 , a ešte mu pomôžem tak , že do tej drážky , ktorú vlastne sťahuje zaisťovacia skrutka čepu vrazím plochý sekáč aby sa to mierne roztiahlo. Len treba sať bacha na prachovku čepu.
Re: Převodovka
Poslaťod Wolfus » Pon 15. Feb 2010, 13:42
Ahoj, ja mam zas trosku problem s automatom. Ked je pod nulou a nenecham auto poriadne zohriat (aspon 5 minut nepostojim na volnobehu - viem, ze lepsie je zohrievat pomalou jazdou, ale tam, kde sa jazdi 90 sa nemozem motat 40-kou), tak mi obcas pri radeni na najvyssi stupen akoby preklzne spojka - divne to cvakne a pocitac vypise AUTOMATIC GEAR FAULT. Po zhasnuti a opatovnom starte je vsetko OK. Stava sa to len ked je naozaj zima, pri zohriatom aute/v lete ziadne problemy nemam. Diagnostika pise, ze je to docasna zavada, ale aj tak ma to stve (stavat by sa to asi nemalo). Volal som do servisu a vraj olej tam je lifetime a oni tam aj tak este nikoho s automatom nemali (!!!)... Co sa mechaniky tyka, som ubohy amater, takze dakujem za kazdu radu/skusenost :)
Jo, aby som nezabudol, mam tam necelych 100 tisic, ale nie som prvy majitel, takze za ne ruku do ohna nedam a jazdim hlavne po meste.
Wolfus
Registrovaný: Pon 15. Feb 2010, 13:33
Vůz: Xsara II, HDi110
Re: Převodovka
Poslaťod Hrnča » Uto 16. Feb 2010, 9:52
To že tam je doživotní olej neznamená, že je ho tam dost. Určitě bych začal kontrolou hladiny oleje...
Re: Převodovka
Poslaťod snoopy » Uto 16. Feb 2010, 15:07
Jak říká Hrnča a navíc - kdo ví, co znamená "doživotní"? spíš než dolít bych ho nechal vyměnit. Tím převodovce neublížíš a máš jistotu...
Třeba nedávno jsem četl, že "doživotní záruka" u flashdisku Verbatim zmanená "do konce morální životnosti", kterou výrobce odhaduje na 5 let.
Re: Převodovka
Poslaťod brezo » Str 31. Okt 2012, 22:51
Pred tyzdnom som menil olej v prevodovke. Kedze v manuali pise celozivotni predsa som si povedal ze pouzijem navod z tohto fora a urobim to. Auto ma 313000km, druhi motor. Z prevodovky vitiekol olej ktory dost smrdel a vyzeral ze moc viskoziti ani nema cize sa podobal skor kofole ktora do ktorej zabudli naliat bublinky. Odvtedy ide prevodovka lachsie.
brezo
Registrovaný: Pon 22. Okt 2012, 20:47
Vůz: Xsara picasso 2.0 HDi,2003,nafta
Re: Převodovka
Poslaťod snoopy » Štv 1. Nov 2012, 10:54
"celoživotní" jsem nikdy nepochopil. Jestli je to do konce života převodovky? Třeba když pak umře kvůli blbému oleji, tak je to vlastně v pořádku, protože byl celoživotní... :mrgreen:
Tady se nabízí otázka, jakou životnost dává výrobce svým převodovkám. Tuším, že 10 let...
Re: Převodovka
Poslaťod mio » Pia 2. Nov 2012, 15:26
Životnost automobilu, bývala kdysi podle slov výrobce od 120000 do 240000 km nebo 5-8 let .Trvanlivost oleje máš na každé lahvi , je to většinou taky 5 let.Životnost dnešních nových vozů ,bude určitě nižší.
prevodovka
Poslaťod radim.s » Ned 15. Feb 2015, 18:04
Mam tu na vas dotaz.Dnes som kupil manzelke xsaru a zistil som na nej jednu zavadu ked podradujem z 5na 4,tak cytam zuby,takisto ked dam z neutralu do 4ky.Neviete da sa tam nieco dostelovat,alebo len vymenit prevodovku?Auticko je super tak som ochotny ist aj do vymeni prevodovky.
radim.s
Registrovaný: Ned 15. Feb 2015, 17:53
Vůz: xsara II, 2.0hdi, r.v.2001
Re: Převodovka
Poslaťod baffy » Ned 15. Feb 2015, 18:33
Začal by som kontolou ,alebo výmenou oleja ,mno a potom samotné tiahla.
Re: Převodovka
Poslaťod radim.s » Ned 15. Feb 2015, 20:00
Ake tiahla?Prepac ze sa tak sprosto pytam.
Naposledy upravil baffy dňa Ned 15. Feb 2015, 21:08, celkovo upravené 1
Dôvod: odstránená citácia
radim.s
