1,9D DW8B - klepotanie motora + kontrolka motora
Poslaťod jozosc » Pon 19. Sep 2011, 21:00
Zdravím,
poprosil by som Vás o pomoc s motorom Peugeot 1,9D DW8B, 51kW...
niekedy sa mi stáva, že mi začne klepotať motor (taký hrozne ostrý klepotavý zvuk) a rozsvieti sa mi aj kontrolka motora, niekedy stačilo motor vypnúť a chvíľu počkať, naštartovať a motor bežal normálne a kontrolka nesvietila. To klepotanie niekedy začne ihneď po naštartovaní, alebo po pár kilometroch jazdy. Teraz po naštartovaní sa kontrolka rozsvieti po pár sekundách, ale motor klepoce od naštartovania. Motor prestane klepotať buď po nejakom čase za jazdy, alebo po vypnutí motora je na druhý deň pokoj... To klepotanie sa niekedy objavilo možno dva krát do roka, ale teraz je to minimálne raz za mesiac... :(
Chlapi poraďte mi prosím kde je chyba, na čo sa zamerať, čo bude treba vymeniť?
Peugeot 206, 1,9D, r.v. 2000
jozosc
Registrovaný: Pon 19. Sep 2011, 20:52
Vůz: Peugeot 206
Re: 1,9D DW8B - klepotanie motora + kontrolka motora
Poslaťod robo27 » Uto 20. Sep 2011, 13:18
DW8B - tam už je kúsok viac elektroniky, kde by mala pomôcť diagnostika. Skúšal si? Aký výsledok? Nie je tam na neakom prvom vstreku neaké čidlo, zlý kontakt?? Len hádam... Ja mám starší typ motora....
robo27
Poslaťod jozosc » Uto 20. Sep 2011, 21:54
Na diagnostike som nebol, čerpadlo je Lucas, na prvom vstreku je snímač zdvihu ihly. Skúšal som aj prestreknúť konektor kontaktolom. Ak pri naštartovanom motore, keď neklepe a ide normálne rozpojím ten konektor, tak motor začne klepotať, ak ho spojím prestane klepotať. Myslíš, že by mohol byť niekde nejako vyklepaný ten káblik od prvého vstreku?
jozosc
Vůz: Peugeot 206
Poslaťod garmont » Sob 24. Sep 2011, 19:59
Ahoj, tak přesně dneska se mi tahle závada oběvila - jel jsem a zničeho nic motor začal šíleně klepat - nikdy mi to ještě neudělalo tak jsem se celkem vyděsil.
Pár km před tím jsem nakoval u Benziny a tak jsem si myslel jestli neměli nějakou mizernou naftu..
Diagnostika se mi ale nerožla. Motor mám WJY (x2 r.v. 2002) - tahle závada je teda tím čidlem? Díky za rady...
garmont
Registrovaný: Ned 21. Feb 2010, 20:32
Vůz: Xsara 02 - 1.9D kombi
Poslaťod jozosc » Ned 25. Sep 2011, 17:09
Ahoj,
keď mi pred pár rokmi (cca 3-4) dozadu začal takto klepotať motor, tak sa mi kontrolka motora tiež niekedy nerozsvietila. Najprv som si myslel, že to môže byť naftou... vymenil som aj palivový filter a závada sa objavovala tak dva krát do roka. Do nafty som pridával aj pridávam aditívum vif. Teraz posledné mesiace sa to objavuje častejšie... :(
Na prvom vstreku je snímač zdvihu ihly (čo som sa dočítal) a ide od neho tenký káblik, ktorý má na konci konektor a tento konektor je pripevnený o palivový filter. Keď pôjdeš po tom kábliku od 1. vstreku tak ten konektor nájdeš.
Ináč podľa mňa je to parádny motor, za 5 rokov čo ho mám nebol žiadny problém okrem tejto závady... Škoda, že tu nie je nikto, kto mal podobný problém ako my dvaja... :?
PS: Ako si odstránil to klepotanie motora? Stačilo ho vypnúť a naštartovať?
jozosc
Vůz: Peugeot 206
Poslaťod garmont » Štv 29. Sep 2011, 10:33
Jakmile jsem nastartoval znovu tak už chod motoru byl normální. Pročistil jsem pro jistou ten konektor, ujel jsem už od té doby cca 400km a zatím se to neopakovalo tak uvidím snad to bylo jenom nějakým kontaktem...
garmont
Poslaťod robo27 » Uto 23. Aug 2016, 17:26
Zdravím
tak rovnaký problém mám aj ja - tj počas jazdy motor začal klepať -bol značne hlučnejší - myslel som si že mi utrhlo výfuk.... Zastavil som, vypol, zapol a motor neklepe.
Ako ste to odstránili? Je to tým snímačom na 4tom valci?
ďakujem
robo27
Poslaťod jozosc » Str 14. Sep 2016, 17:09
Nazdar,
ide o to, ako často sa závada opakuje, mne to robilo najprv, 2x do roka bez kontrolky, potom častejšie aj s kontrolkou, vždy pomohlo vypnúť motor. Po štarte znova ok. Nakoniec to dôjde do štádia, kedy už vypnutie motora nepomôže. Odstránenie problému spočíva vo výmene solenoidu - ventil predvstreku, cena nejakých 200€.
jozosc
Vůz: Peugeot 206
