nestartuje - 1,6HDi
nestartuje - 1,6HDi
Poslaťod Tlapa » Ned 10. Nov 2013, 19:49
Zdravím,
omlouvám se za nové téma, pokud to tu někde je, ale včera jsem hledal a nenašel...
Brácha má Peugeota 307, 1.6 diesel a najednou nestartuje. Tak logicky dal nabít baterii, má nějakou chytrou nabíječku, která mu hlásí že je baterie nabitá a je ještě v kondici. Ale zase nic, dělalo to pořád to samý: nestartuje, startér se ani neotočí, nějak bzučí z palubky a lehce se klepe tachometr. A k tomu mu svítí kontrolka omezovače emisí.
Tak zkouším jestli nebudete mít nějakou radu, je to přece jenom frantík jako ty naše xsarky :)
Já mám benzín a dieselům vůbec nerozumím...
Tlapa
Re: Peugeot 307 nestartuje
Poslaťod rosta12345 » Ned 10. Nov 2013, 20:01
Tak pokud je baterka OK a startér se ani neotočí, jak píšeš tak bych šel jako první asi po tom startéru
Poslaťod empík » Ned 10. Nov 2013, 21:14
Čo popisuješ sú príznaky slabej baterky, resp. nejakého špatného kontaktu , napr. kostra baterky. :)
Poslaťod Tlapa » Ned 10. Nov 2013, 21:17
Díky za odpovědi, už jsem to konzultoval po telefonu s Cvrčkem a má stejnou zkušenost. Brácha zítra zkusí vyměnit baterii za jinou, snad to bude ono.
Tlapa
Re: nestartuje - 1,6HDi
Poslaťod Tlapa » Pon 2. Dec 2013, 20:34
Tak ještě jednou díky všem zúčastněným za rady a pomoc, byla to doopravdy slabá baterie. Jak mi říkal Cvrček, ta baterie v pohodě nastartovala benzínový motor, ale diesel už nenatočila. Brácha už má novou, tak díky.
Tlapa
picaso 1,6hdi
Poslaťod sofr » Str 15. Nov 2017, 20:45
je možné že při závadě na relé žhavení nenastartuji podařilo se mi ho vyzkratovat přes plus,, motor točí baterie ok a nic
sofr
Registrovaný: Str 15. Nov 2017, 20:37
Vůz: xsara picaso 1,6hdi
Poslaťod betom » Štv 16. Nov 2017, 7:30
Vyměň relé žhavení. Diesel se musí před startem nažhavit i HDI při nynějších teplotách. Krátce dožhavuje ještě při chodu motoru.
P.S.Picasso se píše s dvěma s Picasso, tak si to oprav. 8)
Poslaťod Seldi » Štv 16. Nov 2017, 11:13
Hdi musí i při tedlech teplotách chytit bez žhavení bez problémů. Já bych řekl, že jsi vyskratoval i něco dalšího. Chtělo by to načíst diagnostikou a pak případně hledat a měřit, co dalšího mohlo odejít. A hlavně bych teď zkontroloval pojistky.
Seldi
Poslaťod baffy » Štv 16. Nov 2017, 19:24
Prikáňam sa k Seldimu ,treba pozrieť čo všetko je zavesené na poistke pre žhaviace relé.
-- přidáno 16 Nov 2017, 21:15 --
Pozri poistku F1 10A v motorovom priestore.Mala by byť pre jednotku žhavenia a aj relé blokujúce štartovanie
Poslaťod sofr » Pia 17. Nov 2017, 9:22
zdravím všechny příznivce fora jak jsem již psal podařilo se mi přeložit hlášení palubního počítače který píše vada rozbitý zámek zřejmě se mi zablokl imobilizér a auto nenačte klíče ,relé je v pořádku.
nevíte někdo co stím?Auto točí lehce,nastartovat nechce.
sofr
Poslaťod baffy » Pia 17. Nov 2017, 12:20
Tiež si mohol napísať že ti to niečo píše na displeji a nemuseli sme tu bádať čo by to mohlo byť. K tomu immo ,skús vymeniť druhý klúč alebo pozri poistku F4 myslím že to je 20A na BSI v kabíne.To by mohlo byť pre páčky pod volantom.
