Stránka 2 z 3
Re: Citroen Xsara 2.0 hdi - Turbo
PoslaťNapísal: Pia 6. Jan 2017, 8:16
od betom
Nevím jak u 2,0HDi, ale u 1,6HDi jsem měl zespoď prasklou hadičku podtlakové regulace výkonu turba. Projevovalo se to podobně - motor neměl výkon. 8)
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Pia 6. Jan 2017, 13:11
od mio
To : csabec3 Zdravim, Egr není filtr ale zařízení na recirkulaci výfukových plynů. V novějších vozech je EGR ve spojení s FAP filtrem plnící emisní normu 4 (většinou). Možná to jsi měl na mysli. FAP filtr pokud máš obyč. xsaru určitě ve tvém voze není. Ten někdo kdo ti poradil že máš vadný EGR, může mít pravdu. Egr je zanesený a špatně dovírá, tedy zůstává otevřený i ve chvíli kdy by neměl. Proto se ti zdá že turbo má občas zátah a občas motoru chybí výkon. Určitě EGR zkontroluj, hlavně jeho funkci a popř. vyčisti. Nejlepší hlavně pro městský provoz je EGR zaslepit, odpojit nebo softwarově zakázat . Pak se nezanáší a hlavně do sání nejdou žádné nečistoty. Samozřejmě zkontroluj i hadice a podtlaky viz výše....
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Pia 6. Jan 2017, 13:12
od MP
O zaslepení EGR ventilu tady taky najdeš vlákno , včetně výkresu ( s rozměrama ) záslepky .
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Ned 19. Feb 2017, 19:43
od tatkokuric@azet.sk
zdravím všetkých! Najskôr Vás všetkých ubezpečujem, že som zdravý a aj triezvy :| . Jedná sa mi o to,že som sa zúčastnil rozhovoru o motore 2.O Hdi-66kw a podstata bola v tom, že vraj ak sa na tomto motore zdemontuje turbo (pri poruche) a nahradí sa bežnými potrubiami (sanie, výfuk) bude motor fungovať s minimálnou stratou výkonu. Vraj strata výkonu je taká nízka, že dôchodcovský šofér ako ja si toho ani nevšimne. Boli na mňa dvaja, tak som ich nepresvedčil, ale prosím o Vaše názory aby som mal istotu, že nemajú pravdu. Vďaka Jano
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Ned 19. Feb 2017, 19:50
od Seldi
O tom teda dost silně pochybuju, ikdyž to nemá IC a ani moc velkej plnící tlak, tak to turbo je dost znát. Někde kolem 2-2200 to začne pořádně foukat a je cejtit, jak se motor nadechne a najednou začne pořádně táhnout, do tý doby je to prostě plynulá bída, která nemá moc chut do otáček, jako obyč nepřeplnovaný diesel. Ale vlastní zkusenost s jizdou bez turba teda nemam :) Ale stačí v létě letět pár km po dálnici a pak když sjedu, tak je znát, že turbo je dost ohřátý a nemá IC. Tak turbo nenatlačí dostatek vzduchu a motor táhne chvíli o poznání hůř.
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Ned 19. Feb 2017, 20:18
Ani mne sa tieto názory moc nezdajú :roll: , ale posúdiť to neviem, denne jazdím 2x20km, raz mesačne okolo 400km k dedkovcom. Som mierumilovný šofér- citrona neznásilňujem a jazdím tak lenivo, že keby mi za jazdy ukradli 1valec tak to ani nezbadám :driv: . Ale potešilo ma, že som mal pravdu. Ďakujem
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Ned 19. Feb 2017, 20:29
od Seldi
Někdy to zkus na trojku trošku protáhnout neni to vůbec na škodu občas vyhnat pavouky :) a ucítíš, jak když začne turbo tlačit, tak motor dostane chut jít do otáček.
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Pon 20. Feb 2017, 7:39
od betom
Kdyby turbo nezvyšovalo výkon a nesnižovalo spotřebu, tak proč by se potom tyto motory vyráběly? Sám jsem poznal rozdíl výkonu motoru s turbem a bez něj, nebo s nižším plnícím tlakem, když mi praskla hadička regulace naklápění statorových lopatek turba. Stoupání, které jsem jel s turbem na trojku jsem musel jet dvojkou. Picasso bylo velmi "zdechlé". Po výměně hadičky opět jezdí jak má. 8)
vychytrale upraveno !
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Pon 20. Feb 2017, 18:18
od mio
1.6 HDI 66 kW bez turba :shock: .To snad ne......? :mrgreen:
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Pon 20. Feb 2017, 21:41
od zlj
Betome někdy jsou tvoje příspěvky perly.
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Uto 21. Feb 2017, 7:49
od betom
To víš, snažím se,sranda musí být. :mrgreen:
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Uto 8. Máj 2018, 20:22
od hard
Dobrý den,
praskla mi tenká hadička u turba co vede od intercooleru, kape z ní kapalina (olej?), což způsobuje zápach v kabině, když stojím na semaforech atd. Nebo si alespoň myslím soudě i dle diskuzí, že to způsobuje tahle hadička, protože nikde jinde problém není. Turbo je i trochu začouzené, ale žádný problém. Zeptám se jednoduše, je to prosím tato hadice? V Autokelly mi nabízel uplně jinou hadici za víc jak litr, tak jsem poděkoval a našel tuhle:
https://www.autodily-rt.cz/cs/katalog/produkt/1753703/
Prosím o kontrolu, jestli je to ta správná hadička, děkuji moc předem.
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Uto 8. Máj 2018, 20:51
od MP
Podle OE kódu ( 038127 ) co píšou u té hadice z odkazu je to tady ta:
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Str 9. Máj 2018, 8:41
od hard
Děkuju moc, s obrázkem jdu najisto:-)
Re: turbo??
PoslaťNapísal: Str 11. Júl 2018, 16:46
od betom
Prosím zdejší odborníky - servismeny o informaci a nejlépe obrázek, kde najdu u motoru 1,6HDi, 80kW podtlakový elektromagnetický ventil a zásobník podtlaku. Mám podezření, že nefunguje naklápění lpatek turba. Motor má nižší spotřebu, ale je slabší v akceleraci. Pravděpodobně bude chyba v naprasklé hadičce podtlaku a nebo v zaoxidovaném konektoru.
