Dunivé vibrace
Dunivé vibrace
Poslaťod Tomáš Bydžovský » Pon 30. Máj 2016, 16:11
Dobrý den, mám problém s motorem 1.4 hdi na xsare coupe. Motor mě vydává dunivý vibrační zvuk. Neni kovovy, takže jsme odešli od podezření zadření částí (vačka, klika,...) zvuk vychází z horní části motoru z levé strany od rozvodů,klínáku. za studena to prakticky nedělá žádny zvuky ale po zahřátí jednou ano jednou ne ( přijedu k jedné křižovatce tak při volnoběhu takhle podobně klape, přijedu k další a zas nic nedělá). Dusot vznikne při volnoběžných otáčkách nebo při maličko zvýšených potom se zvuk vytratí. Zkoušeli jsme sundat klínák a zvuk zmizl a zase šlapal krásně jak traktůrek. Rozvody klínák se vším šudy před měsícem dělané olej před týdnem. Jediné co tam je tak je servo v háji (nějaký šikula nalil předemnou do serva asi olej do kamen a komplet zku*vil přepouštěcí mechanismus). https://youtu.be/AoEQ7b047d4 sem jsem hodil odkaz na youtube, zvuk je hodně zkreslený a zhoršil kvalitu ale nic lepšího nabídnout nemohu :) Nevíte co by to mohlo být ? Díky za každou pomoc.
Tomáš Bydžovský
Registrovaný: Pon 30. Máj 2016, 16:02
Vůz: Citroen xsara 1.4 Hdi 50kw
Re: Dunivé vibrace
Poslaťod zlj » Pon 30. Máj 2016, 19:13
U těchto motorů zlobí řemenice na klikovce je v ní vestavěný tlumič kroutícího momentu.
zlj
Re: Dunivé vibrace
Poslaťod Tomáš Bydžovský » Pon 30. Máj 2016, 19:55
jo to si myslíme taky že by mohla dělat je tam další věc že při větších otáčkách cinká to by mohlo být ono ne ?:)
Tomáš Bydžovský
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 43 hostia
